все очень просто- под давлением тосол ,скорее всего,быстрее оборачивается в системе и уносит тепло из двигателя. еще раз повторюсь- в обычной ситуации ( т.е. скорость не более 90, просто работа на хх) - все работает нормально и без давления.
Попробовать поменять пробку.
Течь из-под хомутов, разрыв патрубков.
Если пробка не пропускает (особенно заметно в холодную погоду) после остановки двигателя и какого-то времени на остывание верхний патрубок выглядит как-будто из него весь воздух высосали.
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ плохо тем, что в конце концов, где-нибудь прорвет, или радиаторы или шланги . меняй пробку немедленно, только не попади на брак.
Фигня, попробуй, все работать будет. Как раз под давлением клапан поднимается. Не попробуешь-не узнаешь.
это сообщение было опубликовано еще в декабре, но никто так ничего стоющего не посоветовал. вот оно -(машина 2105 5лет. проблема вот в чем.
при обычной езде до 110кмч все ок. Но как только скорость переваливает за эту отметку- температура двигателя поднимается почти до красной зоны, вентилятор радиатора при этом не включается. Еще замечено, что если ехал 110, а потом при езде с длинной горке вниз на нейтралке-стрелка температуры ведет себя аналогично-сползает в красную зону, а вентилятор не включается, хотя на месте вентилятор включается на почти середине шкалы температуры. сразу оговорюсь, что боролся с этим все лето, но ничего не помогло. было проверено- установка зажигания-все ок.
заменялось последовательно-1.помпа, 2-термостат,3-радиатор,4-тосол.
но ничего не изменилось. какие у кого есть версии?)
причина оказалась в плохой пробке радиатора, в системе охлаждения не создавалось давления, самое интересное- что хорошую пробку нашел только в 5 магазине, в остальных был такой же брак- чуть не поубивал этих продавцов.
