Пара вопросов по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара вопросов по электрике вывод темы на печать
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 09:05
Так и никто не может мне ответить? Жаль.
Может хоть на второй вопрос что-то посоветуете?
2) После установки музыки и протяжки проводов почему-то перестали дворники возвращаться в низ. Не подскажите где смотреть и какие провода?
alexist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vip35
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 09:22
alexist писал(а):
1) Установил музыку и провел плюс от АКБ через предохранитель на 15А возле АКБ (как мне многие советовали) . Обратил внимание, что у меня для сигнализации также идет плюс от АКБ, но без предохранителя. Нужно ли поставить предохранитель возле АКБ на провод для сигнализации?
Если нужно, то на сколько ампер нужно ставить?
Сигналка Pantera SLK-25SC
На сигналку ставить не обя зательно, он там есть только не под капотом а скорее всего под торпедой, если ставили на станции то тогда точно есть (он идет в комплекте).
А насчет дворников смотри или релюху дворников или колодку у блока предохранителей.
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 09:40
vip35 Спасибо за инфу
Колодка вроде бы нормальная (уже смотрел), а вот по релюхе еще не подскажешь. Дворники то сами работают и релюшка вроде бы одна на все.
vip35
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 10:35
релюха может быть о нормальная но в некоторых режимах может не работать , у меня например неработала пауза на первом положении, так что попробуй поменять.
vip35
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 10:45
но может еще и проводка, попробуй пошевелить проводку которая под торпедой, и почисти контакты которые идут на переключатель дворников.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 10:58
Лучше все-таки его перенести к АКБ,а то,если коротнет провод до предохранителя,можно и пожар устроить. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 11:09
Лучше все равно поставить ближе к АКБ, так надежней и спокойней.
А номинал какой, посотри в инструкции какой у нее макс. потребляемый ток и поставь предохранитель чуть больше (напр. если 10А то предохранитель 12-15А).
Lada Granta Norma
Opel Zafira B 1.8 MTA
Still сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 16:46
Спасибо за инфу.
1) Вынесу предохранитель ближе к АКБ. Только тот, что в салоне трогать наверное не буду.
От двух предохранителей хуже же не будет?
2) Поменяю релюшку и тогда посмотрим в чем дело.
Еще раз спасибо за помощь, особенно Still-у, т.к. уже не первый дельный совет мне дает.
