smart21099i
Коллеги, подскажите кто сам менял прокладку клапанной крышки. Реально заменить самостоятельно, есть в этом что-то нибудь такое, что не сделать самому? Двигатель ВАЗ-2111 8-кл.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Самое главное лишь нужную прокладку купить
Некоторым это не всегда удается сделать с первого раза
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Снимаешь с головки шланги все.
Отворачиваешь две гайки по краям крышки, снимаешь широкие шайбы.
Снимаешь крышку.
Раз уж снял - промой фильтр, там на крышке есть два болта, отверни их вытащи сетку и посмотри. Промой, ежели надо.
Прокладку выбрасываешь, ставишь новую.
Сборка в обратном порядке.
Время операции без промывки - 5 минут.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
У меня с этой прокладки постоянно масло сочилось. Ставил и новую и силиконовую, и герметиком промазывал. А помогло только когда промазал импортным черным герметиком.
Chud
AlexVic писал(а):У меня с этой прокладки постоянно масло сочилось. Ставил и новую и силиконовую, и герметиком промазывал. А помогло только когда промазал импортным черным герметиком.
Видимо тебе просто крышка кривая попалась,такое бывает.
