smola
До сих пор регулировал клапана через 10-12 тыс . км. А теперь призадумался - надо ли так часто
(приемистомть нормальная, расход тоже, макс. скорость до 150 без проблем).
Какие признаки говорят о том, что пора регулировать клапана?
roster
Авто: Chevrolet Niva
smola писал(а):Какие признаки говорят о том, что пора регулировать клапана?
Вообще характерный такой звук!
А кто что знает о гидрокомпенсаторах??? Они на классику ваще ставятся?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ВАЩЕ, конечно, ставятся. И польза от них имеется. Надо только их купить и установить по прилагаемой инструкции.
А вот когда услышишь характерный звук, как бы поздновато не было их регулировать. Тут уже износом пахнет, а регулировка помогает ненадолго. Всё-таки, наверное, лучше регулировать через определённый пробег, проверенный опытом и рекомендуемый заводом-изготовителем. Если зазоры уйдут, могут нарушиться фазы газораспределения, упасть мощность, возрасти расход... Вот только заметишь ли ты эти признаки? И вовсе не обязательно дожидаться характерного звука.
Sergy
Владимирыч писал(а):ВАЩЕ, конечно, ставятся. И польза от них имеется. Надо только их купить и установить по прилагаемой инструкции.
Как примерно можно охарактеризовать этот звук???
У меня сейчас тоже вроде бы появился какой-то посторонний шум, такой бывает слышно и на других авто: возникает обычно при нагрузке, когда уже пора на переключаться на пониженную передачу.
И, плиз, где можно об этом почитать более подробно???
Заранее благодарен!!!
a-sity
Этот стук называется детонацией в народе "стук пальцев".
А клапана их слышно и на ХХ. Четкий такой звук. Особенно слышно если открыть капот и послушать в районе головки блока
Sergy
Для A-sity:
чем страшен стук пальцев и как его лечат???
У меня такие звуки появились только недавно, поэтому и спрашиваю, долго ли так еще можно ездить???
Кстати, при открытом капоте такого звука нет, только во время движения...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:А клапана их слышно и на ХХ. Четкий такой звук. Особенно слышно если открыть капот и послушать в районе головки блока
Напоминает работу двигателя трактора, характерное такое тарахтение, может быть приглушенное, а когда погромче - пора регулировать, это точно.
a-sity
Хороший бензин + четко установленный УОЗ
Mihail_07
Авто: много разных
smola писал(а):До сих пор регулировал клапана через 10-12 тыс . км. А теперь призадумался - надо ли так часто
Надо !
Признаки: проехал 10-12ткм. со времени последней регулировки.
dedok
да бросьте! звук АЛЯПАЛЬЦЫ может быть просто из за детонации - а это ранний УОЗ и всё! по сроку классика рекомендуют 10тык. если нет корерктора - и прошел 10 тык - думай о замене. но я бы тупо по пробегу не парился. пока не зазвенят.
Владимирыч
ВНИМАНИЕ! В этой ветке появился ответ Владимирыча, т.е. МЕНЯ, но Я НЕ ОТВЕЧАЛ
!!!! Меня вообще рядом с компом не было в это время! И, хотя я и солидарен полностью с данным ответом, мне сие не нравится! Честно говоря, не пойму, как такое могло произойти и кто мог под моим именем сработать
Сейчас зайду в профиль, попробую пароль поменять...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Клапаны надо регулировать после пробега машиной 10 000 км.
Об этом сказанно в мурзилке.
Serge!
Авто: kia rio
Sergy писал(а):Для A-sity:
ИМХО не фиг парится по пробегу! Зазвенят - услышишь!
А то, что у тебя детонация стала появляться - так это тепло стало.
Заметь, если температура движка не доходит до середины звона нет как нет, даже на нагруженных режимах! Отсюда вывод - сделать зажигание чуть попозже. На осень-зиму можно будет опять вернуть ранее. Зимой движок редко прогревается до рабочей (хотя зависит от места проживания...).
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Да не надо ничего менять...в Багдаде все спокойно. Посмотрите на дату вашего прошлого ответа -
Вт Июн 29, 2004 13:00 Тема-то восстановлена с прошлого года
Так что, советую вспомнить, что вы делали в прошлом году 29 июня
Dmitry-72
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Регулировать
надо каждые 10 тыр. Можешь не услышать ничего если зазор слишком большой. А в итоге получишь прогорелый клапан.
А вообще гидрики рулят. Даже не заглядываю под капот.
Serge!
Авто: kia rio
Kirgudu писал(а):Регулировать надо каждые 10 тыр. Можешь не услышать ничего если зазор слишком большой. А в итоге получишь прогорелый клапан.
1. Как это не услышишь???
2. Почему это должно прогореть???
Надеюсь речь идет о разумных зазорах < 1 мм
клапана прогарают, когда перетянуты (т.е. зазора вобче нету) и поэтому приоткрыты. а стучать они в таким случае точно не будут!
