Скрип при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип при торможении вывод темы на печать
Drony
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 12:41
Скрип доносится от передних колес. Возникает когда тормоза нагреются. Что делать, менять колодки? Скрипеть стало после замены колодок, видимо поставил плохие.
ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
Drony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:19
Ответ в вопросе.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 18:57
А какие поставил?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 20:14
Ставь безасбестовые и желательно импортные. Многие забугорные просто съедают тормозные диски. Sad
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 08:33
IMHO finwhale очень приличные и недорогие колодки, если наши поставил, то лучше меняй.
Wolfik2005
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:09
Кстати, про Финвал. Я вот себе поставил. Теперь заметил, что после длительного торможения от передних колес идет запах не очень приятный - типа рыбы копченой:-) Пока по всему выходит, что это колодки при нагревании такой запах источают. Никто с этим не сталкивался?
А так - неплохие колодки, скрипа нет. Только также нужно учитывать, что причиной скрипа могут быть и диски.
ВАЗ 21065, 1998
Wolfik2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfik2005
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:10
Кстати, у меня раньше стояли колодки ЕЗАТИ - тоже без скртипов. Только хватает всего на 10000.
ВАЗ 21065, 1998
