Wolfik2005
В последнее вемя при торможении стала появляться сильная вибрация. Если начинаешь тормозить на большой скорости - вибрация появляется на скорости 20-40 км/ч, начинаешь тормозить на маленькой скорости - вибрации появляется непосредственно перед остановкой, причем, в этом случае она сильнее. Вибрация по ощущениям, на передних колесах, хотя не уверен, возникает гул, похожий на тот, когда едешь по мелким камням.
Самое интересное, если отпустить тормоза и нажать заново - вибрация пропадает.
После появления вибрации менялись передние колодки (Финвал), в первое время, казалось, вибрация поекратилась, но вскоре вернулась.
Что это может быть?
Вэл
А толщина тормозного диска какая? Вполне может быть причиной стертый диск.
Wolfik2005
Да нормальная толщина. Выработка - порядка 1 мм.
Просто вибрация возникла как-то неожиданно, и сразу - достаточно сильная. И беспокоит, что она не постоянна, а возникает только после некоторого времени (что-то нагревается?)
Вэл
Wolfik2005
Я же говорю - колодки поменял на новые, вибрация осталась.
Вэл
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Wolfik2005 писал(а):В последнее вемя при торможении стала появляться сильная вибрация. Если начинаешь тормозить на большой скорости - вибрация появляется на скорости 20-40 км/ч, начинаешь тормозить на маленькой скорости - вибрации появляется непосредственно перед остановкой, причем, в этом случае она сильнее. Вибрация по ощущениям, на передних колесах, хотя не уверен, возникает гул, похожий на тот, когда едешь по мелким камням.
Что это может быть?
Гайка крепления ступицы отвернулась. Вывеси колесо и подёргай.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Правильно, проверь гайку ступицы, и заодно нижнюю шаровую. У меня на старушке была вибрация при торможении из-за убитой шаровой, весь поворотный кулак дергался
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
При нагреве ведет тормозные диски и появляется биение, видно диски в мусорку.
