Поставьте диагноз плз (не заводится)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставьте диагноз плз (не заводится) вывод темы на печать
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:00
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой
посоветуйте плиз
Дело было так:
встал в городе и не заводится
стартер не крутится под капотом щелкает реле какое то...
Ладно. Толкнули - завелась.
Потом приехал поставил
Постояла часа три - с пол оборота с ключа.
На след день холодная завелась, а горячая опять хрен...
ладно
поехали на сервис
там сняли стартер, и сказали - втягивающее.
Сходил купил. поставили. с пол оборота.
поехал домой
заехал на заправку, залился - ключ поворачиваю - хрен ;((((((
и на панели стрелка напряжения на нуле...
раньше нормально была в белой зоне
две недели как АКБ ставили новый...
с толкача опять завели
доехал до дома
и утром она не завелась вообще ;(
Щелкает только под капотом ...
вот Smile
Куда смотреть?
Опять втягивающее накрылось?
сейчас говорят они половина бракованых
или на АКБ грешить?
или еще что то..
Johnny_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:03
а когда она не заводится то напряжение есть?
габарится светятся хотябы?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:06
угу, зажигание включается, все светит и бибикает
только стрелка из красной зоны не поднимается
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:07
у нас похожее было на рабочей машине, там горе водитель клему + накинуть накинул, а прикрутить забыл, и когда зажигание включали, там как бы замыкание не большое было и всё не работало, помогло прикручивание клемы =)
Надеюсь что у тебя так же все просто
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:08
значит на АКБ не греши, она в порядке.
а когда реле щелкает то гаснут фары?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:10
Клемы обе дергал, откручивал и прикручивал
контакт есть вроде..
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:11
вот это не проверял
вечером приду с работы надо будет посмотреть...
а вот почему стрелка тогда лежит в красной зоне...
ALDR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:14
А лампочка давления масла при этом не гаснет? Похоже нет массы (плохая масса) на двигателе... Как вариант проверить это: друг поворачивает ключ зажигания, а ты толстый гаечный ключ очень сильно прижимаешь одним концом к стартеру, другим к маятнику. Если хотя бы искры будут и, тем более, если стартер начнет крутить, то 100% причина в этом.
ALDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Возьми у дяди соседа АКБ на 45 секунд. Попробуй завеститсь.
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:18
Нет...лампы все как горели так и горят
массу тоже попробую проверить..
BG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:19
Johnny_spb писал(а):
проверял
всегда лежит в коасной зоне или когда пытаешься включить стартер?
фары горят нормально или тускло?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
rising
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:35
Я думаю что проблева во втягивающем.
У двух знакомых так было.
Я во втягивающих и стартерах не сильно разбираюсь, но как им мастера объясняли, что пятаки криво делают, посему контакты не замыкает.
Вот только втягивающее и щелкает.
У одного только третее втягивающее нормальное попалось, но он сам делал.
А у другого со второго раза, но в сервисе.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:36
Всегда лежит.
Фары как горят не совсем понятно было
солнце светило вовсю
но вроде нормально...
BG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:39
тогда проверяй реле и все контакты.
в блок предохранителей загляни тоже Smile
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:51
имхо 80% стартерные провода или клеммы. Ну или втягивающее фуфлыжное. Проверить просто. Вначале визуально клеммы и подергать их. Затем один дублирует хорошим проводом массу, второй включает стартер. Если не прокатывает, аккуратненько кидаем провод с + вначале напрямую на стартер минуя втягивающее (нижний винт на втягивающем). Стартер должен начать крутиться (без включения с ЗЗ) не входя в зацепление с маховиком. Если прокатывает, дублируем провод с + на втягнивающее и включаем стартер.
Никаких реле и предохранители проверять не надо! Щелчок на втягивающем говорит о том, что питание на него приходит, остаются только провод стартера, втягивающее и масса....
Возможно поврежден провод втягивающее<->стартер (статор). Но мне все же кажется провода (масса или + <-> втягивающее) или клеммы!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlx
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 14:41
Подай напряжение в обход втягивающей прямо на стартер. Если заработает, значит втягивающая. Если нет, то стартер. У стартера могут щетки залипать. Проверь их.
Vlx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 08:37
мдемс
спасибо всем за советы
как оказалась был просто севший аккум.
зарядил и все стало на свои места
BG
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:28
Very Happy
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:29
Very Happy
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:41
Very Happy
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:20
Johnny_spb
Так писал же, что аккум новый ставил и не помогало!!!
что-то ты темнишь Wink
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:24
ну я не совсем так писал 8)
аккум новый был поставлен две-три недели назад
после этого все было окей (до вышеупомянутого случая)
почему села акб я хз...
но подозреваю, потому что прикуривали неправильно от меня...
поскольку почти сразу после этого всё и началось
молодые еще, неопытные Drinks or Beer
