Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Алихан писал(а):Если резко стартую,то при переключении с первой на вторую хруст(синхронизатор)Так вот я с помощью двойного выжима нормально разгоняюсь))))
Та же проблема,но я обхожусь без двойного выжима,просто переключаю передачу не сразу после выжима сцепления,а с задержкой в секунду,и ничего не хрустит 8-)
distar
делаю также :cool:
главное сразу не втыкать вторую
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Как я понимаю, выжимая сцепление и включая вторую передачу скорость вращения валов выравнивается не мгновенно (1-2 сек.), по этому надо чуток подождать и облегчить работу синхронизаторам, у меня такая же хрень... У брата на 9-ке по любому не хрустит...
se93
Renault25 писал(а):Млин - у меня таже байда.
Забодался я в ручную синхронизовать.
Это что, норма для тазиков ???
Это - "ступенька" между 1ой и 2ой. Если не разгоняешься "газ в пол" , то можно и без двойного выжима ездить.
Я двойной выжим между 1ой и 2ой применяю "на автомате", даже не задумываясь об этом. Мне легче сцепление пару раз нажать, чем ждать, пока скорости валов в КПП уравняются.
evgoler
У меня вторая всегда втыкается нормально (2114 2004г.) Проблемы бывают с первой и задней. Первую иногда невозможно включить, пока полностью не остановишься, а задняя частенько втыкается с хрустом.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
evgoler писал(а):У меня вторая всегда втыкается нормально (2114 2004г.) Проблемы бывают с первой и задней. Первую иногда невозможно включить, пока полностью не остановишься, а задняя частенько втыкается с хрустом.
Возможно проблема связана с регулировкой троса сцепления.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Да,я тоже по началу плавно переключал.Ждал 2-3 секунды.Но эт долго если резко стартануть надо.Поэтому резко стартую,двойной выжим и машина полетела!))))А менять синхронизатор мне сказали пока нет смысла.Подождать пока не начнёт вылетать вторая!А вообще мне это не мешает.Можно плавно ездить и ни каких проблем,но а если резко стартануть надо,то двойной выжим и вперёд!!! :cool:
RS_2108
2 evgoler:
Обязательно подтяни тросик сцепления, это почти 100% беда в нем, т.к. на задней и первой max усилие требуется.
2 Renault25:
Вот, честно говоря, у меня такое же мнение про вторую складывается.
Что на прошлой, что на этой машинах - одинаково.
Grown
Авто: 2115 была...
На первой и задней синхронизаторов НЕТ.
