cub
Как сделать чтобы стекла при закрывании полностью уходили в дверь? Или это не возможно?
cub
Неужели ни каких мыслей по этому поводу?
kopiyff
задние по-моему никак нельзя,если тока не присобачить уголки как на классике :grin:
cub
А передние? Вроде видел у чела убранные полностью стекла.
kopiyff
никогда не задумывался...
мож весь механизм опускать?
ведь стекло по размеру в дверь заходит.
cub
Может кто делал такое отзовитсь. Нужна помощь. 8-)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Если разговор про передние, то можно просто у стеклоподемника проточить вниз отверстия для болтов которые стекло крепят, но вопрос, а вверх они закроются?, короче если не лень померяй расстояние от верхней мертвой точки каретки стеклоподемника до нижней, если оно меньше высоты рамы окна то никак, если больше то есть шанс сделать, а если про задние то никак, арка колеса не пустит.
З. Ы. можно не мерить, разбираешь панель, откручиваешь два болта которые стекло держат, поднимаешь стеклоподъемник вверх по максимуму, затягиваешь болты, и смотри на сколько вниз опустится...если мало то только глобальная переделка подъемника...
