FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Продаются подобные прибамбасины во всех автозапчастях и в великом асортименте. Всвязи с чем вопрос: пользовался ли кто из вас, уважаемые, подобным "чудо" средством? Ну и разумеется вопрос: Стоит ли доверять этим средствам?
Сразу поясню речь идёт не о капитальной чистке карба, а о профилактической продувке...
FreiDer
Хотелось бы о технологии применения услышать, касаемо например ABRO (спрей)...
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
FreiDer писал(а):Хотелось бы о технологии применения услышать, касаемо например ABRO (спрей)...
Так на флаконе все написано. Сначала распрыскиваешь на заглушеном двигателе (снаружи и внутри), а затем на заведенном на средних оборотах впыскиваешь через дифузоры, только слкди чтобы двигатель не заглох.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Пользовался Маннолом. Хорошая штука. По запаху на основе ацетона (ну естественно!!!!). Давление из носика нехилое - смывает всё. Если не экономить (что и не рекомендуется), то на один карб выше головы хватит с полной разборкой, промывкой. При экономии - без проблем на 2.
ABRO не пробовал и даже не видел.
zan
Авто: Toyota
Antoha писал(а):FreiDer писал(а):Хотелось бы о технологии применения услышать, касаемо например ABRO (спрей)...
Если грязи много, любит эта растворенная пакость под винты затекать (количества и качества). Поэтому лучше напоследок их вывернуть и распрыскать еще в эти отверстия (запомнив конечно положение), заодно и сами винты почистить.
