Artem909
Попытаюсь доходчиво объяснить проблемку. ВАЗ-21099 (инжектор), установлен катализатор. Проблема: при трогани с места или при ускорении слышен скрип железа по длительности короткий, но ужасный. Протягивал крепления системы выхлопа газов, в том числе и сам катализатор, ни хрена не изменилось. Скрип слышен даже при приподнятой стороне автомобиля с помощью домкрата при попытке проворачивания колеса. Чё там может блин скрипеть?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
1.Шаровая
2.Растяжка шайбой трет о защиту картера
3.Колодка ужасно может скрипеть.
Artem909
Скрип возникает при трогании с места или при укорении на скорости, скрип напоминает кровать железную, когда на той прыгаешь. Такое ощущени что это из-за двигателя происходит, где то с низу. Сразу говорю, что опоры отличные. Когда едешь, то его конечно нету. Вот чё еще может быть?
