Движок греется когда стоишь в пробках!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Движок греется когда стоишь в пробках! вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 18:54
Как это можно устранить?
Происходит следующее. Сначала растет температура (по прибору), затем включается вентилятор. После этого вентилятор работает 1-3 мин и выключается. Однако температура блока остается прежней. Через 7-10 мин. процесс повторяется. И так до тех пор, пока не поедешь. Так и должно быть или что-то неисправно в охлаждении?
Залит тосол, уровень в норме, термостат работает.
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 19:05
Так и должно быть!
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
