дребезжит пассажирское стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дребезжит пассажирское стекло вывод темы на печать
d1mka
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 22:29
дребезжит пассажирское стекло, когда закрыто или полностью открыто - не дребезжит, снимал обивку, подтянул болтики - дребезжит, чего делать - не знаю ;( кажись дребезг от касания стекла металической части самой двери, только почему всегда в полуоткрытом состоянии?
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 08:12
Недавно такаяже штука началась что делать не знаю.
Ivan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 08:58
Уплотнители по которым стекло ездит заменить бы надо в таком случае, или попрыскать силиконосодержащей жидкостью.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:06
Это WD40 что-ли? Не понимаю, как смазка уберет зазоры?
urb_fsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:34
У меня тоже дребезжит. Причина в шпильках, которыми крепися мотор стеклоподъемника к двери - их 3 штуки (вроде, точно не помню, может быть и две) - они через резиновую прокладку приклеены к шпилькам, ввернутым в моторчик. Так вот эти резинки на клею отрываются и моторчик начинает при приоткрытом окне долбить. В качестве замены подходит "опора ресивера 2110" - надо только шпильки укоротить. Попытки приклеить шпильки и резинки у меня лично не увенчались успехом - опять отвалились. Опоры ресивера я купил, но снять стеклоподьемник не могу - на одной из шпилек его крепления срезало резьбу и гайка свободно крутится - надо высверливать. Никак не соберусь ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1303ol
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:41
Та же самая история, только в водительской двери. И на первом ТО и при последующих обращениях получал ответ: "Ничего нельзя сделать".
1303ol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:04
аналогично! пассажирское переднее либо до конца вниз, либо вверх, иначе дребезжит! руки уже несколько месяцев не доходят, так что либо держу его закрытым, либо на распашку! Very Happy кажись огрех у ВАЗа именно с правой стороной!
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d1mka
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 18:29
поеду опять дверь разберу... поконкретней посмотрю чего там и как?
afil
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 21:35
Да я точно говорю - моторчик стеклоподьемника это ...
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 12:03
У меня только задние дребезжат, но я их редко открываю.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 15:25
У меня задние стёкла имеют привычку со временем "самоопускаться" немного (электропривода стеклоподъёмника не них нет), и вот тогда начинают дребезжать. Время от времени закрываю их до конца. А вообще-то я ими не пользуюсь
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 18:44
сделал! правда так и не понял как, короче снял обивку двери, подтянул все болтики, снял резинку со стороны обивки, промыл ее, потом попшыка вэдэшкой на железную хрень которая стекло поднимает (скоба такая здоровая держит низ стекла), и вот уже полтра дня - все ок и по кочкам и по шоссе... так вот Wink спасибо за советы Wink
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 09:04
так, так. у меня тоже такая мулька, надо сделать. Спасибо Димка
Правда у меня и защита гремит в области радиатора Sad Вчера полазил, так ничего и не нашёл
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:21
WD-40 керосиносодержащая. А силиконосодержащая смазка бывает разная: аэрозоль, с баллончиком и ручным насосиком в нем, просто во флаконе. Наиболее качественные, по всей видимости, от Turtle Wax или фирмы "Агат", предназначенные для полировки пластика или резины. Отличительный признак - совершенно бесцветная прозрачная густая жидкость с характерным приятным запахом. Если ей попрыскать на резину, то она на глазах начинает впитываться и резина приобретает насыщенный черный цвет.
Физика процесса проста - силикон восстанавливает (в некоторых пределах) элластичность резины, уплотнители начинают уплотнять и т.п.
А причины дребезга тоже более-менее очевидны: стекло в полуоткрытом состоянии не фиксируется верхней рамкой двери и приобретает излишнюю подвижность в направляющих...
