Alexsa91
Авто: наше и не наше
На 1-й и 2-й передаче что-то стучит в районе передней правой подвески. 100% слышно при заезде даже в небольшую горку. Подскажите что это такое может быть, плс ?
bars_21102
У меня была опора стойки.
Менять опору затем сход-развал.
Alexsa91
в смысле, опорный подшипник ?
takogo_net
Добрый день!!! Очень сожалею, что у тебя такая хня!!!!
У меня такие стуки появились где-то 2 месяца назад. Только долбит в педаль сцепления и звук раздается где-то слева. Поехал в авто сервис посмотрели, думали что шруз, не он. Проверили всю подвеску говорят все ОК, затянули защиту картера не помогло. Решили списать на сцепление не подходит оно новое (и выжимной подшипник). Проверили всем авто сервисом подвеску не нашли! Посоветовали, что когда чего ни будь отвалится приезжай. Вот так и катаюсь!!!
AlD28
У меня была похожая проблема. Долго слушал с разных мест: с водительского и пассажирского. Когда сидишь на 1 - вроде стучит справа, когда на 2 - слева. В итоге посередине - кулиса (или как там ее) стучит по поперечной тяге. Обернул дюритовым шлангом и забыл. А то тоже были советчики - подушки менять, опоры ....
Alexsa91
Вобщем все просто, стучала у меня пластиковая крышка на головке блока.
Опорный подшипник тоже постукивает (с права) но не так сильно и заметно как пластмассовая крышка. Подложил под нее резинки от старой камеры, стук полностью пропал, затем уже вечером появился снова, посмотрел, а резинки вывалились, надо их крепить получше
