Автор |
Сообщение |
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Добавлено: 23 Май 2005 22:30
Отключаю датчик фаз (новый исправный 100%) движок работает ровно не стреляет в глушак Обороты ровные не прыгают,шустрее стало, что за фигня кто подскажет может вообще его снести нафиг (програмно)? для чего он вообще нужен то? _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Вернуться к началу |
АМВ
Добавлено: 24 Май 2005 06:18
При отключении датчика фаз изменяется вид (тип) впрыска: движок с фазированного впрыска переходит на попарно-параллельный. У меня периодически зажигается ошибка 340 (датчик фаз) - на работе движка не сказывается, я ее сбрасываю компом. _________________ Казнить нельзя помиловать
CC
Авто: VW Passat `04
Добавлено: 24 Май 2005 06:51
Менял два раза по гарантии. Изменения: при заводке маслала дольше (2-3 сек) и при движении иногда были провалы. А так все ОК.
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 11:38
Странно второй день есжу без него и всё нормально тянет хорошо и пр И главное обороты 800! подключаю обратно начинается хрень стрельба из глушака плавающие обороты ХХ с чем он вообще завязан как вылечить эту беду чтоб было с ним и ездило нормально? _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
mity2112
Добавлено: 24 Май 2005 11:49
Приезжай в гости, посмотрим. Может смогу помочь. Посмторим, какие показания остальных датчиков. Посмотри на исправность адсорбера. Может последнюю стандартную прошивку тебе залить?
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 11:57
Аська есть? как тебя найти? а то я забыл твой тел взять на сходке тогда..Договоримся тогда а то бехз наута делать тут точно нечего.. _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Paksha
Добавлено: 24 Май 2005 12:02
2 mity2112.
Так может и мне стоит к тебе подьехать, за последней прошивкой. Она какая - спортивная, экономичная или...? Скока будет стоить? _________________ Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
mity2112
Добавлено: 24 Май 2005 13:32
to Paksha
Я не зарабатываю на этом деньги Обратитесь куда нибудь еще. Могу посоветовать "Картюнинг" (находиться на Зорге). Прошивку могут подправить именно под твой ИСПРАВНЫЙ двигатель.
to Cyberfantom
ася: 35109366
Paksha
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Добавлено: 24 Май 2005 14:36
Стыдно, блин, но все-таки спрошу... пересел месяц назад на 12 лвигатель... где датчик фаз и сколько он стоит? С обычным (попарным)впрыском знаком не по наслышке, ЭСУД излазил вдоль и поперек (и мыл рампу с форсунками, и прошивал, и ДМРВ мучил вдоволь, и кнтроллер переделывал) но фазированный впрыск доконца еще не просек.
И еще, попутно, что такое "лямбда-зонд", на что влияет, где стоит и есть ли он у меня (16вэ, точно есть катализатор и адсорбер)? _________________ :idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! (с)
mity2112
Добавлено: 24 Май 2005 14:45
Еще раз, сам изменением прошивок не занимиюсь! Хотя желание есть :)
to Paksha
Так я и не обижался.
to Oleg_093
Датчик фаз находиться слева спереди около распредвала.
"Лямбда-зонд" - он же датчик кислорода, стоит в приемной трубе, выходящей из выпускного коллектора( перед катализатором ). Это для Евро2.
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 19:26
Не мужики всёт ки я не пойму зачем нужен фазированый вспрыск если от него глюки идут? что даёт то он? экономию бензина,мощность что именно? без него машина ездит нормально не подтраивает на ХХ держит 800 об мин спрашивается может снести эту хрень вместе с катализатором,и лямда зондом если эти вещи только для охраны окружающей среды. Пока живёт класика толку в катализаторах просто нету их все равно больше.. _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Alexei112
Добавлено: 24 Май 2005 19:35
Cyberfantom писал(а): | Не мужики всёт ки я не пойму зачем нужен фазированый вспрыск если от него глюки идут? что даёт то он? экономию бензина,мощность что именно? без него машина ездит нормально не подтраивает на ХХ держит 800 об мин спрашивается может снести эту хрень вместе с катализатором,и лямда зондом если эти вещи только для охраны окружающей среды. Пока живёт класика толку в катализаторах просто нету их все равно больше.. |
ДАТЧИК ФАЗЫ
Датчик фазы применяется только на 16-ти клапанном двигателе 2112
в котором установлена система последовательного распределённого
впрыска топлива или фазированного впрыска. Датчик фаз
устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока
цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного
распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези
через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного
клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное
напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется
от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска
впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого
напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего
диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на
контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с
открытием впускных клапанов.
взято с chiptuner.ru
off: почему все называют нейтрализатор катализатором? _________________ Lada 112 Дефиле
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 19:39
Написано то хорошо,толково только вот реальный какой толк от этого датчика?
mity2112
до тебя не достучатся что то)) шифруешься ? _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Alexei112
Добавлено: 24 Май 2005 19:45
В системах распределенного (многоточечного) впрыска каждый цилиндр имеет свою форсунку, которая подает топливо непосредственно перед впускным клапаном. В системе центрального (одноточечного) впрыска форсунка подает топливо во впускной трубопровод перед дроссельной заслонкой. Системы распределенного впрыска могут быть фазированными и нефазированными, в нефазированных системах впрыск топлива может осуществляться одновременно всеми форсунками или парами форсунок. В фазированных системах впрыск топлива осуществляется последовательно каждой форсункой.
Или всеравно не убедил? [/b] _________________ Lada 112 Дефиле
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 19:57
убедил то убедил.. Вернёмся тогда к тому почему при отключении этого датчика всё нормально? может он неправильно подаёт импульсы? но он новый и проверен на рабочей машине? с чем он завязан с какими цепями? Отключаешь не хлопает из глушака включил хлопает понемногу _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Alexei112
Добавлено: 24 Май 2005 20:58
Cyberfantom писал(а): | убедил то убедил.. Вернёмся тогда к тому почему при отключении этого датчика всё нормально? может он неправильно подаёт импульсы? но он новый и проверен на рабочей машине? с чем он завязан с какими цепями? Отключаешь не хлопает из глушака включил хлопает понемногу |
К ДФ идет три контакта: масса, питание после главного реле, и сигнал (Б-Ч провод).
А с другой машины снимал датчик?
Я бы (если подручными средствами), прозвонил бы цепь, ну раз датчик исправен 100%, то попробовал бы контроллер с другой машины.
может с контакт плохой, а ты жгут не трогал? Может слишком близко ВВ провода? _________________ Lada 112 Дефиле
Cyberfantom
Добавлено: 24 Май 2005 22:36
Да всё проверял контроллер правда тока осталось поставить с другой машины)) _________________ Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Добавлено: 23 Июня 2005 14:16
Каковы признаки умирания датчика фаз? Стала выскакивать ошибка - датчик фаз неверный сигнал. Выскакивает иногда, довольно редко, при движении. Машина 2112 16V 2003 года. _________________ Богов не судят, нам поклоняются.
di99er
Добавлено: 16 Октября 2005 17:56
У меня БК выдает ошибу 343 "Высокий уровень сигнала датчика фаз". Одновременно с этим иногда горит CE, иногда не горит. Напряжение на ДМРВ и показания массового расхода по БК выше нормы (1.5 в и около 3000 кг/час). Может дело не в ДФ, а в ДМРВ?
di99er
Добавлено: 17 Октября 2005 22:46
Проверил напряжение на ДМРВ рючками - от 0.996 до 1.003 при включенном зажигании. Значит БК врет (от 0.2 до 5.4 вольт)?
Датчик фаз поменял, ошибку 343 стер, больше она не появлялась... пока.
Vasiliz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Добавлено: 21 Май 2013 06:23
Cyberfantom писал(а): | Отключаю датчик фаз (новый исправный 100%) движок работает ровно не стреляет в глушак Обороты ровные не прыгают,шустрее стало, что за фигня кто подскажет может вообще его снести нафиг (програмно)? для чего он вообще нужен то? |
Нашел в теме аж за 2005 год. Проблема один в один. При снятии фишки с датчика фаз движок работает ровно, а с ним колбасит... В чем же может быть проблема?
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Добавлено: 21 Май 2013 11:26
Vasiliz писал(а): |
Нашел в теме аж за 2005 год. Проблема один в один. При снятии фишки с датчика фаз движок работает ровно, а с ним колбасит... В чем же может быть проблема? |
Одна форсунка "засралась"?
Mostmajor
Добавлено: 21 Май 2013 19:51
di99er писал(а): | Проверил напряжение на ДМРВ рючками - от 0.996 до 1.003 при включенном зажигании. Значит БК врет (от 0.2 до 5.4 вольт)?
Датчик фаз поменял, ошибку 343 стер, больше она не появлялась... пока. |
Поделитесь пожалуйста что за БК показывает АЦП ДМРВ?
3000кг/ч это не 1.5В АЦП ДМРВ..
Vasiliz
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Май 2013 22:43
Vasiliz писал(а): | Cyberfantom писал(а): | Отключаю датчик фаз (новый исправный 100%) движок работает ровно не стреляет в глушак Обороты ровные не прыгают,шустрее стало, что за фигня кто подскажет может вообще его снести нафиг (програмно)? для чего он вообще нужен то? |
Решил проблему на диагностике, незначительным повышением коэффициента коррекции СО. Обороты стабилизировались, двигатель заработал ровно..... Расход теперь, наверное, немного повысится..... посмотрим
