В общем неделю назад поменял бензонасос хваленый Пекар на такой-же новый, по причине того что старый отказался работать напрочь.
На выходных почти случайно разобрал умерший насос и оказалось
что у него за 3 года эксплуатации сгнила возвратная пружина диафрагмы. В остальном бензонасос живой - клапана работают, диафрагма потрескалась конечно же, но умеренно.
В общем я расстроился что из-за какой-то пружинки купил новый девайс.
Всем юзающим Пекары длительное время советую сделать профилактику:
- поменять пружинку
- поменять диафрагму (только к Пекарам я их не видел ... может потому что не искал)
Для этой профилактики снимать его не обязательно - достаточно открутить верхнюю крышку (ту что на 6-ти болтиках).
Если из под бенза течет масло, это тоже, как оказалось, не повод для его замены - в первую очередь конечно же нужно убедиться, что это именно бензонасос. А коль так, то у него искривилась подошва.
Лечится предварительной рихтовкой молотком и последующей притиркой на наждачном бруске, только нужно быть аккуратным с кулачком - он торчит относительно подошвы
