morgion
Коллеги! Помогите новичку в данном вопросе.
Сегодня случилось следующее- заметил, что на всех передачах, при достижении определённых оборотов (тахометра нет, поэтому не могу сказать сколько) начивается звук, не знаю как описать, но первое, что приходит в голову- глушак! То есть низкий дребезжащий звук. Как будто от глушака половину отрезали :-(...
Определил, то возникает на 3 при 40-55, с увеличением пропадает, на 4 при 75-90, с увеличением пропадает.
Пока не было возможности всё это дело обследовать и послушать (на работу спешил), но при беглом осмотре (прослушивании) получается следующее
1. При сбросе газа стреляет (консервная банка), причём гораздо больше чем было раньше.
2. Задний мост(посередине- как называется пока не знаю- сильно ногами не пинать- учусь по мере возникновения проблем) подтекает, то есть снизу эти штука влажная.
Понимаю, что эффект консервной банки не связан с задним мостом (так как проверял стреляние стоя на нейтрали), но гул- из-за чего он?
Заранее спасибо за ответы!
morgion
Вэл писал(а):
Если здорово стреляет, прям оглушительно- смотри дыру в штанах или резонаторе.
Дребезг - скорее всего система выхлопа о кузов где-то долбится. Видел, наверное, на глушаках старые воздушные фильтры болтаются - попробуй, мож оттянет.
Фильтр на глушаке- неэстетично.
Поэтому был применён радикальный метод- полная замена глушака со штанами. После замены- я и не думал, что мой пипелац может так нешуметь!
Спасиб за совет! Штаны и резонатор были с гнильцой 8)!
