Автор |
Сообщение |
Seal
Добавлено: 24 Май 2005 11:39
Дворники работают, а вода из "писалок" не идёт. Где искать проблему? _________________ Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Вернуться к началу |
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Добавлено: 24 Май 2005 12:03
1. Работает ли мотор омывателя? Послушать.
2. Правильно ли подсоединены провода к мотору омывателя? Возможно перепутана полярность.
3. Целы ли трубки, подающие жидкость к форсункам? Просто осмотреть.
4. Не засорены ли отверстия в форсунках?
5. Ну и, наконец, подается ли питание на мотор?
Дальше в зависимости от ситуации.
старый тазовод
Добавлено: 24 Май 2005 14:41
90 % - моторчик омывателя "скис".
Seal
Добавлено: 24 Май 2005 14:50
старый тазовод писал(а): | 90 % - моторчик омывателя "скис". |
Похоже так и есть. Всё остальное вроде в порядке.
А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит? _________________ Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Волк
Добавлено: 24 Май 2005 14:58
Seal писал(а): | А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит? | Снимаешь сверху моторчика 2 провода, снимаешь шланг (если его так можно назвать) с моторчика. Вытаскиваешь сам моторчик из бачка, он просто вставляется через уплотнительную резинку. _________________ Павел
Волк
Добавлено: 24 Май 2005 14:59
Цена ему рублей 90. _________________ Павел
Seal
Добавлено: 24 Май 2005 15:02
pavels писал(а): | Seal писал(а): | А как легко этот моторчик снимается и сколько, примерно, стоит? | Снимаешь сверху моторчика 2 провода, снимаешь шланг (если его так можно назвать) с моторчика. Вытаскиваешь сам моторчик из бачка, он просто вставляется через уплотнительную резинку. |
Понял. Спасибо. _________________ Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
moonchild
Добавлено: 24 Май 2005 15:19
достав мотор-насос омывателя можно увидеть во всасывающем патрубке хвостовик крыльчатки, который выступает на 1,5-2,5 мм...ногтями можно прокрутить за хвостовик вал - скорее всего двигатель оживет... _________________ Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
старый тазовод
Добавлено: 24 Май 2005 15:40
моторчик стоит порядка 80-90 рублей. сама процедура замены займёт ровно минуту и то с перекуром
Волк
Добавлено: 24 Май 2005 16:34
moonchild писал(а): | достав мотор-насос омывателя можно увидеть во всасывающем патрубке хвостовик крыльчатки, который выступает на 1,5-2,5 мм...ногтями можно прокрутить за хвостовик вал - скорее всего двигатель оживет... | Я пробовал, не ожил. _________________ Павел
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Добавлено: 24 Май 2005 16:52
Moscow-driver писал(а): | 1. Работает ли мотор омывателя? Послушать.
Дальше в зависимости от ситуации. |
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЕСТЬ ЛИ ЖИДКОСТЬ В БАЧКЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ??
Goal.com
Helsman
Авто: продано
Добавлено: 28 Май 2005 00:44
Два раза на разных своих машинах снимал эти е...е моторчики,
разбирал,очищал, смазывал. Помогало на некоторое время. А
потом опять. Интересно, кому из производителей пришла мысль, что некоторые детали изделия, работающего в H_2_O, МОЖНО ИЗГОТОВЛЯТЬ из материалов, подверженных коррозии ?
Одно понял,что лучше - 85 Руб, чем заниматься херней 1-2 часа. _________________ Благодарю за внимание!
