Альтернативные методы заливки масла в мост
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Альтернативные методы заливки масла в мост вывод темы на печать
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:29
Недавно ко мне пришла пора менять масло в заднем мосту. Делал я это неоднократно сам, особого мастерства затея никогда не требовала. Весело посвистывая, я спустился в яму, накинул ключик на заливную пробку, поднатужился и ? чуть не пукнул. Пробка не поддалась. Ладно, подумал я, не впервой. Забрызгал ее ?жидким ключём?, сделал магические пассы и пошел перекурить. Вторая попытка была еще менее успешной ? я почувствовал, что грани на пробке начали срываться (?? и силы он был неимоверной??). Я задумался и насторожился. Вспомнились разные методы откручиваний: нагревания, постукивания, позвякивания, охлаждения, газовые ключи, грязные матерные слова. И тут же были все применены. Безрезультатно. Отчаявшись, я придумал совершенно дикий способ: просверлил пробку поперек и начал всовывать туда различные предметы (вроде шпилек, толстых гвоздей и проч.) в надежде провернуть ее с помощью этих шкворней и длинной трубы. Надо сказать, что вся эта процедура заняла несколько дней, т.к. сначала я надеялся на действие проникающей смазки, а смертельный номер со сверлением продемонстрировал в самом конце. В общем, пробка не поддалась ни на микрон. А все мои шкворни или ломались, или гнулись до неприличия. В итоге пробка приобрела совершенно разкуроченный вид. Я начал даже подумывать, что дядя Вася, который менял там масло вместо меня в последний раз, захотев смазать пробку на будущее графиткой или молибденкой, перепутал тюбики и смазал ее ?холодной сваркой?.
А теперь, дорогие друзья, вопрос. Есть ли какие-нибудь альтернативные методы заливки масла в мост (может быть через какие-либо технологические отверстия), ибо сдается мне, что пробка мне уже не по зубам? Вариант с переворачиванием машины вверх колесами и заливкой через сливное отверстие не предлагать.
P.S. А в сервис ехать с такой пробкой уже как-то стыдно?
Писатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_S
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:39
Может быть через сапун обыкновенным ручным насосом? Шланг запихнуть в отверстие. Вот тока уровень............ Впрочем и его можно приблизительно смерить каким нибудь щупом (проволкой например).
Павел_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:42
Была точно такая же история. Только не с мостом, а коробкой. Тогда масло я смог залить выкрутив датчик заднего хода (ну это не твой случай Smile ), а открутить смог только при смене сцепления, сняв коробку, огромными такими пассатижами в виде газового ключа с надетыми на них удлиняющими трубками и предварительно подпилив грани на гайке. У импортных наборах ключей (типа Apelas) есть варианты с продвинутой версией тех самых плоскогубцев с фиксирующим винтом. Ну типа зажимаешь (а губки у них ого-го!) и стягиваешь (ну или как там) этим винтом. Должно помочь.
А на сервис я бы не надеялся. У них если чуть не идет - сразу кувалда! Только сам!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:46
Да, надо было газовым ключом...
Теперь высверливать пробку.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 12:58
я полный нуль в сварке...а если приварить к ней небольшой вороток и надев трубу сдернуть? Или ты планируешь потом гайку снова использовать? Very Happy
Вэл
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 13:08
Алтернативных способов два (если не переврачивать машину):
Про один писали - вывернуть сапун и тонкая струя как из комариного....
Выдернуть одну полуось и отмеренное количество масла затечет к редуктору.
Но это не выход.
Вначале мелким сверлом , потом больше диаметром, напр. 12-14. Потом энта пробка сама вывалится при небольшом повороте.
Моно исче погреть газовой горелкой, тож отвернется.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 14:06
[quote="Вэл"]Вначале мелким сверлом , потом больше диаметром, напр. 12-14. Потом энта пробка сама вывалится при небольшом повороте.[quote]
а потом полная разборка моста для удаления стружки.
Русский гаечный ключ - молоток с зубилом.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 14:10
Ничо подобного. Стружка, как известно, наружу сверлом выбрасывается, такое уж у сверла свойство. Потом элементарно поллитра керосина шприцом для заливки масла- вся муйня через сливное отверстие вылетает. Просто так уже делали.
Serg000
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 14:33
Был такой случай у меня на старой машине. В результате не стал мучаться, а закачал масло с помощью компрессора через сливное отверстие, обмотав трубку изолентой, чтобы она плотно входила. А потом резко выдернул ее и быстро закрутил сливную пробку. Масла соответсвенно в компрессор залил чуть побольше требуемого количества. И уже в следующий раз я высверлил эту заливную пробку.
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 14:35
этож с какой дури тебе пробку закрутили Surprised
а гайку попробовать приварить и потом открутить
оно и погреется заодно, много шпилек так обломанных и болтов пооткручивали
но нужна сварка...
или можно попробовать ключами или головками типа Metrich
у них профиль своеобразный, гайки с зализанными гранями отворачивает легко
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
