SNV
Пишу по порядку, как все происходило
Завожу как то машину, и слышу из под капота писк. Ну думаю, наверное ремень генератора помирает надо его менять. Но чуть погазовав на месте писк прекратился. В тот раз поменять его руки не дошли.
Потом он стал переодически появляться, особенно когда обороты высокие, но при переходе на следующую передачу или просто сцепление выжмешь - писк изчезал.
Далее все пошло еще интереснее...
Стою как-то на заведенной машине, и вдруг обращаю внимание, что начинает мигать (редко, раз в 10-15 секунд) лампочка аккумулятора, причем очень ярко. При этом стрелка напряжения в сети в момент мигания даже не шелохнулась.
После этого, в тот же день, заводя автомобиль, я обратил внимание, что стрелка напряжения в сети качнулась влево и после этого резко ушла вправо, далеко за 16В.
Я решил что полетел регулятор напряжения, один раз уже сталкивался с этим.
На след. день поменял регулятор, все вернулось в норму, ремень не пищал, напруга в норме, но вечером опять раздался писк (возможно ремня?) и этот же момент стрелка регулятора опять резко ушла вправо.
Поездив несколько дней с таким сверх-зарядом, я наконец собрался поменять регулятор, тем более, что аккумулятор начал подкипать.
Это было вчера.
И сегодня стоя в пробке, часа через полтора езды, наблюдаю след. картину, стрелка напряжения медленно ползет влево, начинает загораться лампочка аккумулятора, стрелка доползает до 8-9В, зависает там. И когда я начинаю ехать резко уходит вправо где и остается. Возвращается в норму только когда снимаю нагрузку с двигателя и при этом включены все потребители (ближ.свет, радио, вентилятор) И опять идет перезаряд, ездить так уже страшно... боюсь как бы аккумулятор не взорвался.
В чем проблема, в генераторе чтонибудь сгорело, поможет ли замена ремня (хотя не могу понять при чем это здесь).
Машина 2109, 1990г.
RS_2108
Точно про твое не могу сказать. Но было следующее на прошлой машине: внезапно срелки температуры, напряжения упали в красную зону, электрика начала глючить.
Оказалось, что закисли клеммы на АКБ.
Suchkoff
SNV писал(а):
Пишу
У меня стрелка заряда уходила вправо при плохом контакте МИНУСА аккум-ра с массой (Выключатель массы, винтовой, подгорел на внутр. резьбе)
SNV
В книжке вычитал, что перезаряд идет от того, что есть короткое замыкание вывода "Ш" регулятора напряжения на массу.
И совет: замените регулятор.
Но я их меняю как носки, они даже дня не держаться. В чем еще может быть проблема
МаксОр
Предложу такую версию: глючит один из диодов в самом генераторе.
Yustas02
Если есть возможность, то для начала померяй хорошим прибором напряжение прямо на генераторе. Как постоянное, так и переменное. А если найдешь осциллограф, то совсем будет замечательно, сразу все увидишь.
Да, и конденсатор на генераторе проверь обязательно.
RS_2108
Наод, дайте совет:
не идет зарядка(12,5 В на акууме). Регулятор в порядке(новый, да к тому же, как в мурзилке написано проверили). Гену снял, диодный мост прозвонили - живой.
Что случилось? Неужели обрыв обмоток?
МаксОр
А после таблетки возле гены сколько?
RS_2108
А где конкретно ты предлагаешь померить? на проводе, который от гены на аккум идет?
МаксОр
RS_2108 писал(а):
А где конкретно ты предлагаешь померить? на проводе, который от гены на аккум иде?
конечно это маловероятно, но ведь провод сожет переломиться между геной и аккумом, а во вторых модет быть плохой контакт данного провода на гене (что уже более вероятнее). А помереть было бы неплохо на выходе самой таблетки (правдо это чисто теоретические идеи, а как на практике точно подсказать затрудняюсь, поскольку таблетку пока ниразу не вытаскивал). А еще лучше конечно былобы померить вольты и до таблетки. Вобщем предложил все в теории, а теперь предлагаю попробовать на практике. Пиши о результатах.
Да, кстати, таблетку наверно можно проверить и отдельно - подключить зарядное устройство аккумулятора и менять напряжение (например от 10-16 вольт) а тестером мерить на выходе.
Luger
Было два похожих случАя:
1. Окислился провод от генератора прямо внутри клеммы, снаружи всё было гут.
2. Пропал контакт в точке пайки провода на якоре к токосъёмному кольцу.
rom357
Наод, дайте совет:
Обмотки? Вполне может быть. Чтобы их проверить понадобится прибор (омметр), для начала проверь сопротивление якоря (подвижной части генератора), оно должно быть от 3 до 5 Ом, не больше и не меньше. Дальше проверь обмотку якоря на пробой (на массу). Обмотка статора должна иметь сопротивление чуть больше "0", но не больше 1 Ом. Также проверь статор на пробой. Если параметры обмоток соответствуют вышеперечисленым числам то они целы, и причину надо искать в другом.
