Замена прокладки клапанной крышки?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена прокладки клапанной крышки? вывод темы на печать
smart21099i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 16:42
Коллеги, подскажите кто сам менял прокладку клапанной крышки. Реально заменить самостоятельно, есть в этом что-то нибудь такое, что не сделать самому? Двигатель ВАЗ-2111 8-кл.
smart21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 16:44
Элементарно,Ватсон. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 16:51
Самое главное лишь нужную прокладку купить Smile
Некоторым это не всегда удается сделать с первого раза Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 17:32
Снимаешь с головки шланги все.
Отворачиваешь две гайки по краям крышки, снимаешь широкие шайбы.
Снимаешь крышку.
Раз уж снял - промой фильтр, там на крышке есть два болта, отверни их вытащи сетку и посмотри. Промой, ежели надо.
Прокладку выбрасываешь, ставишь новую.
Сборка в обратном порядке.
Время операции без промывки - 5 минут.
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 17:39
У меня с этой прокладки постоянно масло сочилось. Ставил и новую и силиконовую, и герметиком промазывал. А помогло только когда промазал импортным черным герметиком.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 17:40
Видимо тебе просто крышка кривая попалась,такое бывает.
жить надо в кайф
