v777
Давал свою машину на днях брату (ваз 2103), а он не проверял уровень масла... когда я после его поездок проверил, то там был уровень меньше минимума приблизительно на сантиметр. Я поматерился, залил до нормального уровня, завёл, поехал... всё вроде нормально. Только вот на холостых обороты упали где то до 600. Лампочка давления масла ясное дело стала подмигивать.
Чем это мне грозит?
Vital_2112
v777 писал(а): Лампочка давления масла ясное дело стала подмигивать.
Чем это мне грозит?
Видно браток у тебя погазовал слегка
v777
забей. ничего страшного. если что-то и будет, то проявится крайне не скоро...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
v777 писал(а):Давал свою машину на днях брату (ваз 2103), а он не проверял уровень масла... когда я после его поездок проверил, то там был уровень меньше минимума приблизительно на сантиметр. Я поматерился, залил до нормального уровня, завёл, поехал... всё вроде нормально. Только вот на холостых обороты упали где то до 600. Лампочка давления масла ясное дело стала подмигивать.
Чем это мне грозит?
Добавь холостых до нормы и забей на это дело... Всё равно уже ничего не исправишь... Хотя я бы на твоем месте масло и фильтр заменил бы.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Руль и жену не доверяй никому.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Проверь воздухан, если в нем масло, то братец кольца посадил. Если сухой, то готовся вкладыши колена менять пока двигло не запорол.
v777
Ну что ж, по крайней мере понятно к чему быть готовым. Спасибо, что высказали своё мнение.
