Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Если так похабно регулировали схождение, то и кастор (продольный угол наклона стойки, так вроде
) скорее всего не выставляли. В том что машину тянет влево - скорее всего в нем дело. Еще попробуй колеса (передние) местами поменять. Если ничего не изменится - точно кастор.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
У меня было из-за резины,правильно говорят,поменяй передние местами
сделай сход развал в МВО денег отдаш от 600 до 1500 руб но проблем не будет да и проблему им опиши. они тебе рейку на середину выстовят и все отрегулируют. я сам там сход-развал там делал мне оч понравилось. стенд там супер(лазерный) я таких нигде не видел. оч.доволен. а тянет от неправильного положения рулевой рейки. еще правда колодки тормозные подклинивать могут или ШРУС плохой. проверь все машина из чужих рук может и кастор нарушен вобщем сложно...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня руль при движении немного (на градусов 10-15) уходит вправо когда отпускаешь руки. Сужу по положению гудка. Соответственно и еду немного вправо. Мерил расстояние от ступицы до ступицы слева и справа. Собственно это и есть КАСТЕР. Расстояния равны с точностью до миллиметра.
Как думаете... наверно когда схождение регулировали крутили тяги рулевой рейки только с одной стороны??? :ooo:
Кастор это продольный наклон стойки, как у мотциклов и у велосипедов угол между дорогой и осью поворота колеса. чем больше угол тем выше устойчивость. из за угла кастора руль при движении встает в положение прямо. как он работает хорошо видно на колесах у тележек в супермаркетах..
привет!.........
Еще проверь состояние опорно-упорных подшипников на стойках передних..............
Если один подшипник "сдох" тянуть будет в его сторону..........
Но это используй как последнее средство...............
8-)
UBER
uBER писал(а):У меня руль при движении немного (на градусов 10-15) уходит вправо когда отпускаешь руки. Сужу по положению гудка. Соответственно и еду немного вправо. Мерил расстояние от ступицы до ступицы слева и справа. Собственно это и есть КАСТЕР. Расстояния равны с точностью до миллиметра.
PS. Конечно,
Кастер это продольный наклон стойки (поторопился и мог ввести в заблуждение, сорри
). Если верх наклонен назад, то это положительный кастер, если наоборот отрицательный.
Если кастер положительный и большой :grin: , то "труднее" крутится руль, но машина лучше выравнивается и лучше держит траекторию.
Вот как то так... 8-)
