бензонасос или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бензонасос или что? вывод темы на печать
vgor
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 21:18
Господа, подскажите куда копать. ситуация такая: девятка, карбюраторная, древняя. заглох на перекрестке, и так и не завелся. стартером крутит - эффекта ноль. посмотрел на фильтр - бензина в нем практически нет. снял шланг с карбюратора, пару раз крутанул стартер - ничего не течет. бензонасос хитрый (толи plaza, толи как-то так), педали руками подкачать нет. вопрос такой: точно ли дело в бензонасосе? настораживает, что слишком уж резко сдох.до этого год отработал без проблем...
vgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 23:17
Откинь две гайки крепления БН и потыкай его как это делает шток. Тогда и увидишь, работает или нет.
