boxter
Duche писал(а):boxter писал(а):Если нет утечки то пришла пора менять тормозные колодки,тормозуху доливать не надо.
Не факт.
Как раз, скорее всего надо доливать. 8-)
Как вариант износ тормозных дисков, но тут уже надо знать пробег. В этом случае действительно доливка поможет.
Саша_
Кастати, это правильно. По мере износа торм.колодок, тормозные цилиндры выдвигаются и уровень торм. жидкости опускается.
Но так или иначе долить нужно. Заодно бы выяснить, не течет ли где.
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Долить, а поменяв колодки - отлить!!
Шютка... Само через верх отольется...
Storen
Авто: Accent GT 1997
пробег 40 тыков, диски и колодки в норме, как визуально, так и на СТО определили, при износе колодок или дисков, я так понимаю, горит немного другой символ, тоесть что-то на подобие "(О)"...
Я могу и ошипаться! НО, дачтики на колодки не перезаны, и работают исправно.
tdv
Storen писал(а):пробег 40 тыков, диски и колодки в норме, как визуально, так и на СТО определили, при износе колодок или дисков, я так понимаю, горит немного другой символ, тоесть что-то на подобие "(О)"...
так это ж сигнализатор износа колодок...водичка попадает в него вот и горит. Я у себя уже давным давно отключил эту хрень....проще визуально посмотреть
Duche
Авто: KIA Sorento
tdv писал(а):Storen писал(а):пробег 40 тыков, диски и колодки в норме, как визуально, так и на СТО определили, при износе колодок или дисков, я так понимаю, горит немного другой символ, тоесть что-то на подобие "(О)"...
А я уж думал, что никто сигнализаторами не пользуется, а все таки кто-то нашелся
Обычно их еще в магазине все отрезают. Потому что так как это сделано на тазиках - никому не надо, только мешают. 8-)
Flying Dutchman
Ошибаешься!!! Значек который описываешь означает износ колодок, а восклицательный знак низкий уровень тормозухи.
Storen
долил тормузухи, проблема пропла.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО откликнувшимся!
