Повторно..........тосол кипит...........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повторно..........тосол кипит........... вывод темы на печать
Русэнергосбыт
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 11:39
Снял свой программатор сегодня..............
105 квлючение вентилятора, 101 выключение вентилятора.........
Программатор Бош........с заменой чипа...........
Замена тосола на Антифриз.....улучшит температурный режим.или дождаться замену чипа..........
Смерть ментам..........
Русэнергосбыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 13:40
Замена на антифриз ничего не изменит. Если нужно снизить температуру включения вентилятора, но не хочешь перешивать чип, купи маршрутник с функцией регулируемого более раннего включения вентилятора, например Комфорт Х14 (Х15).
ЗЫ А это зачем везде? ................................. :-D
u313
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 13:41
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 13:59
Какой-то косяк в системе охлаждения. Мож пробка воздушная где, может пробка на расширительном бачке умерла. Искать надо, дело не в охлаждающей жидкости. У меня ща стандартная прошивка стоит (105/101) - и ничё не кипит.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 14:28
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 14:45
А если не хочешь покупать маршрутник, поставь кнопочку принудительного включения вентилятора. Нажал на цапу и тосол не кипит.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:07
Это не дело. Надо сделать по-человечески. Кроме того на инжекторе такое сделать можно, но немного сложнее, датчика к которому можно подсоединить кнопку напрямую нет.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 18:31
Полностью согласен.
Тоже согласен. Но тем не менее, ИМХО, очень полезная кнопочка. Я подцепился прямо к контроллеру через диод. Может можно и без диода, но на гарантийной машине не рискнул.
