Поставил комбинацию "Автоприбор" и.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил комбинацию "Автоприбор" и..... вывод темы на печать
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:05
Проблема состоит вот в чем. Поставил комбинацию, а указатель уровня топлива работает в обратном режиме,т.е. когда реально бак полный, то показывает нулевой остаток, а при нулевом остатке наоборот. Пожалуйста подскажите, ездить не мешает, но злость пробирает.
Андрей_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:46
может контакты плюс с минусом перепутал Smile
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 12:17
martynd писал(а):
может контакты плюс с минусом перепутал :-)
Там несколько колодок с кучей продов, может подскажешь какой провод перекинуть?
103-Manager
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:15
А какая разница в какую сторону стрелка ползает ? Если показывает все верно, только в обратном порядке так даже круче - эксклюзив :-D :-D :-D
21103 16V 2004 г.
103-Manager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:42
а до этого какая приборка стояла
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:17
Штатная точно какая именно не знаю, но не "VDO" и без электронных окошек.
martynd
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:54
не могу сказать точно на жигулях еще не приходилось разьерать но на волге разьирал, и отсоеденял по одной колодке как потухла та фигня которая нужна была так и тыкался в ней . вот.
lotus97
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:50
в разных панелях разные или напряжение или контакты. Например при настройке БК Штат112 Х3 для правильного отображения остатка топлива, в настройках нужно выбрать какая панель стоит иначе показывает полную хрень.
http://tgu.fastbb.ru/index.pl?1-0-40-00000318-000-0-0-1115896521 - может натолкнёт на мысль
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:09
если стояла с механическим одометром, тогда вот те разнича
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
