ShooLer
Граждане, такая ситуация.
От крышки маслозаливной горловины отломился
один из лепестков, ее удерживавших.
Соответственно, он теперь где-то в недрах двигателя.
Просветите, чем это чревато и как поступить, окромя замены самой крышки.
MikRo
ShooLer писал(а):Граждане, такая ситуация.
Что тут думать, нужно снимать крышку и искать!
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Скорее всего он навернулся в масленный картер двигателя, вроде как ничего страшного, заборник там с сеткой вроде бы...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Ха, у меня один знакомый несколько лет назад,когда рассекал на "копейке", ключ на 8-10 в движок уронил.Чем только не доставали, думали все, пи...ц, на кочке тряхнет, он в цепочку попадет и кердык. Но ничего, ездил. Он наверное все еще там "плавает", машинку-то давно он продал.
А если серьезно, как
MikRo писал(а): ...нужно снимать крышку и искать!
Мала ли, что может быть...
Eugen2112
Доставать обязательно нужно.
У меня тоже гайка крепления пластиковой крышки в горловину попадала.
Пришлось доставать. Пробовали магнитом, но не получилось. Тогда сняли паука (на 16V), сняли крышку блока и достали. Гайка прямо под кулачком находилась. Если бы не достали - кирдык бы пришел.
Когда крышку обратно закрывать будешь, не забудь места стыков герметиком промазать.
Удачи.
ЮРИЙ 177
Продаются отвёртки с выдвигающимся телескопом и сильным магнитом на конце. Вот её и попробуй. Отвёртка стоит около 50 рублей, телескоп около 30 см. Вероятность поломки из-за этого обломка 1%, но попробовать достать нужно.
Sergey_16V
Друг на карбе 21093 заглох. Почистил карб , стал собирать - нет одной гайки. Через 2 недели капремонт - 2 цилиндр размолотила
