Сигналы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналы... вывод темы на печать
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 18:43
Купил себе два сигнала (высокий и низкий тон) вместо штатной пищалки...все подключил и не фига не работает... отключаю высокий, на одном низком работает, вместе нет, кстате отдельно высокий работает через раз. Подключаю на прямую до акоммулятора все работает...
Подскажите кто знает в чем касяк?, пробовал другие сигналы тоже самое
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 18:51
Мне, когда на СТО ставили ?двухполосный? Laughing сигнал, мужик какое-то реле поставил. Может в нём дело? 8-)
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 00:34
Пробовали ставить - не помогает
На СТО сказали что оно не нужно...эт раньше типа ставили...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:49
Вот тебе схема подключения с пошаговой инструкцией:
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:55
Найди поиском про волговские сигналы и проверь схему подключения.
В кратце: к штатному сигналу подходят 2 провода, условно красный и черный. Берем реле 4 или 5 контаков. Черный провод на клемму 85, красный на клемму 86. С клеммы 86 провод на клемму 87. С клеммы 30 провод на запаралеленные сигналы. Второй провод сигналов садим на корпус (там, где есть масса). Гуди на здоровье Laughing
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:21
Smile А ты их последовательно не соединил?
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 20:33
Делал именно так. Все прекрасно работает.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:13
Вот еще ссылка:
Установка сигналов от Волги на десятку своими силами
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
