SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Дано: Машина ВАЗ 21093i. Пробега 29000.
Проблема: При езде машина дергается, те при нажатии на газ она вродебы не троит, но начинает прогазовываться... (ну незнаю как описать).
Если стоять на месте и дать газу, то на оборотах от 1500 до 3000 она трясется.
ВВ провода поменял на хорошие, М3 менял совсем недавно, свечи тоже новые, ДПДЗ тоже новый...
Грешу на грязные форсунки...
Ваши предположения?
u313
Грязь в ббаке, забита топливная сетка БН и как следствие недостаточное давление в рампе? Как вариант. Давление померяй в рампе и посмотри какое оно при перебоях в работе.
tdv
ДПДЗ возьми у знакомого (если есть у кого) рабочий и попробуй.
То что ты поставил новый - ни очем не говорит. Качество блин..
SiriuS439
Наблюдается сей глюк если постоять в пробке, те перебойное движение и постоянный перегрев (работа вентилятора). После этого такая лажы :-(
alil
Датчик температуры врет (ДТОЖ)
