фигня какая-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> фигня какая-то вывод темы на печать
масим
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 22:33
Народ удивись и если сможешь помоги! 8-)
Утром прихожу в гараж мая "матрёшка"(103-я) стоит и блестить !
Сажусь на своё законное место вставляю ключ и завожу движка начинает работать и ему подпевает "ленивец" ( на холодном-то двигателе? Confused ) выклЮчаю движку ленивец попел, да через минуту замолчал. Снова завожу, таже ботва, но делать нечего нада ехать.
Двигатель чуть прогрелся ленивиц замолчал, но загорелась "проверь двигатель" (чик ингл). Затем минут через 10 во время движения и эта лампа погасла Confused .
в тот день так повторилась ещё разок...
И прошло Двое суток и ВСЁ НОРМАЛЬНО
ЧТО ЭТО БЫЛО?
масим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 09:00
фигня какая-то..
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 09:50
Проверь "работягу".
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:42
Глюк контролера Shocked
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михася
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:33
М.б. прпал контакт в цепи температурного датчика. У меня надо было шевелить контакты раз в 2-5 дней в зависимости от влажности. Вылечил заменой датчика. Причём новый включает карлсона при 100 :cool: !
Надежда умирает последней.
Михася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:41
1) Плохой контакт датчика температуры
2) Лампа CE и должна гаснуть через 10 мин. - в памяти ошибка остаётся. Сгоняй на диагностику (или по БК) и посмотри, что за ошибка.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
масим
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 21:36
Надоело - поменял датчик, 2 дня пока езжу без проблем!
Замечание: срабатывает при 101 градусе!
