модуль управления ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> модуль управления ЦЗ вывод темы на печать
Maverick007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 23:32
народ! в какое место его обычно засовывают и на что он похож?
ВАз-21099
PS: возможно ли управление ЦЗ без этого модуля, напрямую с сигналки?
PPS:хотел сделать кнопку открывания ЦЗ из салона, параллельно сигналке, смог тока научить закрываться, как придумать на открытие?
был ВАЗ-21099, 1,5л, карб, , думаю, что перекинусь на иностранщину, звиняйте
Maverick007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 08:36
Возьми кнопку стеклоподъемника будет открывать и закрывать!!!!!! Smile
Можно только от сигналки, но лучше с сохранением штатной функции, схемку найдеш по адресу http://www.auto-set.ru/cat10level1.html, возможное место установки левая стойка (вод. место) под торпедой!!! Laughing УДАЧИ
ВАЗ-21140,04.2005
andrej-proskurin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:10
Сделать на открыти-закрытие не трудно, просто бывают разные сигналки. Есть с функцией ЦЗ, есть без. Решать нужно по обстановке как именно делать.
Потом нужно учесть хочешь ли сделать пошаговое открываение. У меня с одного нажатия открываются передние двери, если нажму еще раз - открываюся задние. (Тоже нужно выяснить есть ли такая функция у сигналки.) А в салоне возле кнопки привода открывания багажника смонтирована кнопка стеклоподъемника котороя открывает и закрывает все двери.
Штатный блок лучше убрать конечно - в нем совсем дохлые релюшки на 15 ампер, которых на 4 привода не хватает. Учти, что и во многих сигналках тоже самое, поэтому там где управление пойдет сразу на 4 двери нужно взять реле как минимум на 30 ампер.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lev_099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:23
Зачем убирать штатный блок, он вполне справляется со своей задачей. У себя я именно к ниму и подулючился. Находится он на левом борту под торпедой под ковром или частично им прикрыт, черная шкатулка и 1 колодкой.
lev_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 20:54
СОГЛАСЕН НА ВСЕ СТО!!!!! 8-)
ВАЗ-21140,04.2005
Mail.ru
