Амортизаторы СААЗ,есть ли смысл приобретения?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Амортизаторы СААЗ,есть ли смысл приобретения? вывод темы на печать
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 01:54
Sad Начитавшись статей в форуме,и зная людей,бегающих с гарантией по амагазинам с Бильштайн и т.п.Подумываю об
отечественных СААЗ или Плаза.
8-) Новые 2110 часто ходят до 40-50 тыс. с родными.
Все-же, если и пропадут деньги, то в значительно меньшем
количестве.
Sad Да простят меня коллеги за столь кощунственную мысль!
P.S. Мне нужен просто комфорт,а не скоростная езда по
убитым полицейским с загибанием пальцев.
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:10
Слышал мнение спецов относительно ходовой: Каяба, бильштайн и прочие импортные на наших дорогах убиваются гораздо быстрее отечественных аммортизаторов. Если у тебя старые отходили 40-50 тыков, перебери их и будут как новые.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:31
Я ездил у брата на новой 102, со всем заводским. Подвеска - песня. Машина прошла всего 5 тык, мне очень понравилось управление, мягкость, отсутствие бряков-стуков и т.д.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 09:08
Я на своей предыдущей тачке (99-й) на родных стойках проехал 65 тык, потом продал. На майские встретил нынешнего владельца, так при пробеге в 82т также все родное. И вообще за три с половиной года и 82т пробега менялись только аккумулятор через месяц после покупки и правый наконечник на 57т пробега. А на 10-ке при одиннадцати тык правая задняя стойка уже течет. Такчто, как повезет Sad
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 09:37
Я родные поменял, не убив
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:07
Только что забрал ам. - перебирали и настраивали заднии стойки (сделал на пробу) эффект : подвеска более плотная никаких стуков чуть более жесткая чем не стандарте. До этого заезжал в маг. но монро гарантия 6 мес. при условии их установки (брал 4 года назад на другую ам. гарантия была 3 года!, вопрос о качестве снимается хотя кому как повезет). В ближайших планах СС-20 и переборка и настройка передних аммо.
Удачи.
Расходы 900 р. работа +вкладыш на оду стойку(на нем не хватало 3-х деталей Surprised )-300 р. ИТОГО 1200.
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:22
количестве.
Газ тебе в Воркуте с Вашими морозами не рекомендовано. (сильно жостко полутчится). А масло в самый раз, у меня родные стоят и сейчас (93 тыс). И менять нет потребности.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:14
2111, 2000г.в., 165т.км, аммо заводские. Месяц назад на спор заехал с приятелем (по его инициативе) на крутой вибро-стенд проверки. В итоге он оплатил работу и проставил мне пиво.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:25
53 тык. - полет на заводских нормальный.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:14
А про переборку саазовских аммо где узнать? Самому можно? на сайте сс20 видел запчасти.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:37
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200001131
ВАЗ 21114 2006г
vli50
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:50
Про аммо ничего не могу сказать, т.к. езжу 39 ккм на родных и менять не думаю.
Про что точно могу сказать, что импорт лучше нашего - это колеса (резина). Я на разных ездил и никто меня не переубедит в обратном. На колесах сильно экономить не стоит.
Ну и маслом хорошим (синтетикой) балуюсь, чтоб проблем не иметь зимой.
А остальное - ИМХО от лукавого...
ЗЫ. ДПДЗ у меня тоже наш стоит, не GM, и аккум наш родной без единого сбоя и НИКАКОГО ухода при ежедневной езде уже 2,5 года пашет исправно (предыдущий 6! лет отходил).
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:18
Ндаа...
Подлежат замене: шток с забоинами, задирами, коррозией; поршень, цилиндр, поршневое кольцо с задирами; направляющая втулка штока с повреждением фторопластового слоя; пружины клапанов отдачи и сжатия, плунжеры гидравлического буфера хода отдачи, сломанные или имеющие чрезмерную осадку; изношенные или поврежденные диски клапанов сжатия, отдачи, тарелка перепускного клапана; сальник и резиновое кольцо; амортизаторная жидкость.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:25
Ндаа...
Проще патроны впендюрить, или новую стойку СААЗ...
ВАЗ 21114 2006г
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 15:45
Бери СААЗ и не мучайся - дешево и сердито
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 21:20
Подниму старую темку, хотелось бы узнать намного газомасляные жесче чем масляные СААЗы?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 21:41
уфф, еще раз
на 99 передние прошли 120 тык, задние 140 тык
поменял на плазу газ-мяс, разницы если честно не заметил
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 21:59
Могу сказать только про задние, на отбой жостче чем сток, по трассе самое то. Пробег 20 тык, сегодня разбирал, потеков нет.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:05
Родные прошли 90тыков.взял опять такиеже. Че хочу сказать по сельской местности мягковатые.а так нормальные.не жалею.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:26
Думаю, несколько сложно найти качественные СААЗ. Заводские на 18 ткм начали работать "в-разноход" (на возврат одна сторона "выходила" быстрей, попадая иногда в резонанс с раскачиванием машины). Нашел СААЗ "хэндмэйк" - (ттт) весьма неплохо.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:28
Helsman
Думаю есть.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:20
СААЗ проходили 85 тыков. Эта епоная зима их убила (правая стойка примёрзла в нижнем положении). Взял их снова gpn
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 01:16
60 тысяч на заводских уже пройдено, на замену не просятся. Чем не повод взять такие же ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 06:36
еще в одной теме вылезло что не такие уж и гумновые запчасти у ВАЗа? hehe
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 06:58
главное на подделку ненарваться
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
