Кто знает как поставить импортные стеклоочестители
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто знает как поставить импортные стеклоочестители вывод темы на печать
Фернандо Алонсо
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 02:06
Раздражен работой штатных стеклоочистителей, моего ВАЗ 21093, неспособных скинуть даже легкий снежок и крайне долго убирающие грязь с лобового стекла во время интенсивной езды, где дорога каждая секунда.
Кто имел опыт установки импортных систем стеклоочестителей на отечественные авто, откликнитесь!
Последний раз редактировалось: Фернандо Алонсо (27 Май 2005 10:13), всего редактировалось 1 раз
Фернандо Алонсо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 06:00
Фернандо Алонсо писал(а):
Раздражен работой штатных стеклоочистителей, моего ВАЗ 21093, неспособных скинуть даже легкий снежок и крайне долго уберающие грязь с лобового стекла во время интенсивной езды, где дорога каждая секунда.
Ты хочешь привод поменять или только щетки?
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 08:22
Тазовские стеклоочистители устроены так, что после 2-3 лет эксплуатации ось поводка ржавеет и начинает вращаться с большим трудом, поэтому скорость работы заметно падает. Но вылечить эту болезнь можно. Снимаете стеклоочиститель, отсоединяете шаровые шарниры тяги, аккуратно(легко ломаются, в продаже нет) снимаете стопорные кольца с оси, извлекаете ось из латунной втулки, очищаете все от ржавчины мелкой наждачной бумагой, покрываете графитной смазкой, собираете все в обратном порядке. Работа стеклоочистителя будет как на новой машине. Такую процедуру рекомендую проводить каждые два года. Кстати многие ино тоже этим грешат, не выдерживают коктейль Лужкова.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:21
исправный стеклоочиститель с хорошими щетками нормально убирает всякую грязь со стекла и регулятор скорости имеет три положения. Максимальную скорость иногда приходится включать только при мощном ливне, а так никаких проблем.
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:29
Я ставлю "Щетки стеклоочистителя ВАЗ 08-09 BOSCH 530" по 300 руб за комплект. Вполне устраивают. По сухому не скрипят.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Фернандо Алонсо
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:55
Хочу поменять привод стеклоочистителей на импортные, купить на разборке иномарок сходные по устройству. Кто знает какие можно запихнуть в ВАЗ 21093
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:23
Ого, кульно, за сколь купил, от какой тачи, расскажешь как воткнешь!
crimea
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:43
Я полагаю ничего подходящего ты не найдешь. Максимум можно попробовать приладить мотор с редуктором к ВАЗовской трапеции и то я думаю, что углы работы дворников не совпадут, да и посадочные места на кронштейн стеклоочистителя тоже. А вообще работа исправного ВАЗовского стеклоочистителя очень даже приемлемая.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:46
Вполне успевают счищать при сильном ливне. В такой даже ехать стремно, а они справляются. Меня только прерывистый режим не устраивает. Слижком уж быстрый Smile Гдето попадалась статейка, там можно резюк переменный поставить и с его помощью регулировать частоту работы в прерывистом режиме. Вот думаю в отпуске воплатить в жизнь.
crimea
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:31
Для этих целей продается специальное реле стеклоочистителя с регулируемой паузой, ни каких дополнительных устройств не требуется , просто извлекаете старое реле и устанавливаете новое. Пауза регулируется так: включили стеклоочиститель на один взмах и выключили, через необходимое время включили стеклоочиститель в прерывистый режим и у вас установится новое время паузы. Все просто и удобно и не надо мудрить со стеклоочистителями от ИНО, пауза останется как на ВАЗ, ведь реле остается старое, а моторредуктор к паузе ни какого отношения не имеет.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:37
Да на *** это надо? Купи нормальные дворники (я пользую "чемпион"), приведи в порядок штатную конструкцию и все ОК! Чем импорт лучше будет. У него одна задача: туда-сюда обратно Smile Штатная система вполне с этим справляется.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:54
Спасибо за информацию. А что за реле? Можно код его?
Про ИНО не я писал. В ЗР, вроде как в "советах..." было описание. Там у реле есть вход для регулировки паузы, но по дефолту он не используется. К этому выводу подключается переменный резистор, вторым концом толи на массу, толи на +12В. И вращая ручку выставляется время паузы.
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:05
Поставь себе беспозвоночные дворники и никаких проблем не будет.
На скорости отлично работают. 8)
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:25
2 crimea Еще раз респект. Нашел. Это оно?
http://www.partner.ryazan.ru:8101/54.htm
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 20:28
Я себе вот так сделал http://samara-faq.auto.ru/page17.html#link12 ,теперь очень доволен.И еще повыше там есть тема как увеличить скорость взмаха в прерывистом режиме,тоже полезная весчь
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:46
а вот видел на десятине одну большую щетку.. как на некоторых меринах... в центре... это самоделка или как?
ВАЗ 21115i*Рапсодия*Michelin Energy*tонироffка 5%*
Мрачный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:54
ДА самостроп!Имею опыт эксп-ии ином и вазов и газ и 41 МОСКВИЧЕЙ(ПЕРВИНЕЦ) привода в своей сущности одинаковы разница вэлектрике управления и то не существенна неполадки отказы похожи!!!! Wink
ВАЗ-21140,04.2005
andrej-proskurin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:25
Ну тут целую схему городить и регулировка от 2 до 20 сек. А так, релюху просто меняешь и от 1 до 45 сек пауза.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:31
Ставил такую штуку, неудобно, снял. Лежит в запасе. Всеж удобнее, когда пауза регулируется отдельным рычажком. Хотя признаю, по части установки ему нет равных, тык и готово. Но управлять им сложно, нужно все время держать это в голове, это неудобно.
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:37
Если делать регулировку кличества взмахов в прирывестом режимеудобней применять реле стекло очист эсперо доработка штатной проводки минимальна. 8-)
ВАЗ-21140,04.2005
Кастен
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 09:34
Если с паяльником на ты,схема делается за 20 минут.Ничего особо сложного в подключении нет.Зато управлять удобно,можно регулировать по ходу движения,особо не запариваясь.И на практике 20 сек вполне хватает для самого медленного режима.А если надо побольше,то я думаю подборкой кондея можно это время увеличить
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 11:27
Поставил поводки от 2115 (с крючком) и щетки Чемпион. Результат отличный. На поводках пружина со временем растягивается и щетка хуже прижимается к стеклу. Заменил - и порядок!
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:18
У меня ситуация несколько другая. Паяльник со мной на Вы, а я с ним на мать Smile За время службы через мои руки прошла не одна сотня неисправных радиостанций.
Но один черт, паять ломает. Вобщем то у релюхи алгоритм довольно простой, хотя согласен, отдельной ручкой гораздо удобнее регулировать.
crimea
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:34
2 СТРАННиК
Это именно то реле, у меня стоит уже 2,5 года, как писал u313, по началу привыкал к алгоритму включения, а сейчас это происходит просто автоматически, очень удобно. Один раз приподнял ручку включения, дворники махнули один раз и едешь. Когда считаешь, что пора протереть стекло включаешь в прерывистый режим и все, стоит нужная пауза. А вот с резистором как раз не очень удобно, им не всегда удается поймать необходимый интервал.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:35
угу. я вот тоже думаю, привыкну. темболее, когда капли смахнуть надо, я не включаю до щелчка ручку. Чуть толкнул ее и все.
Релюха уже в бардачке лежит, ждет своего часа Smile
Кстати, немного не в тему. Крышка мантажного блока опечатана. Если ее вскрыть, гарантия на электрику похериться? Я вот думаю, а как же предохранители тогда менять? Только на фирменном сервисе? Хотя, у меня один черт на электрику уже нет гарантии, музыку сам ставил.
Страница 1 из 2
