Блок предохранителей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Блок предохранителей вывод темы на печать
Rodman5
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 06:50
Всем доброго времени суток
Насколько я знаю, на блоке(Ваз 2107) есть два запасных предохранителя, как их можно задействовать, на один я хочу подцепить магнитолу, а на второй стеклоподъемники.
Мы все умрем Smile))
Rodman5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rodman5
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:10
Неужели никто не знает???
Вэл
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:05
Мля, а че отвечать-то? Хочешь, так задействуй.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:35
магнитолу? ню-ню Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:54
Полагаю, что проводками. Ну и паяльником. Поконкретней можно? Что имелось в виду под "задействовать"??? Подсоединить? Ну это и сам не маленький - должен сделать. Можно ли использовать? Можно.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:18
Для макниторы лучше сделать отдельный предохранитель.
И отдельное питание.
Предохранитель втсавляется в разрез провода - естоь специальный разъем для этого.
Магнитола достаточно мощный потребитель.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rising
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:27
Так человек и пишет, что в блоке и так есть два свободных предохранителя. Нафига еще один в провод врезать???
И еще, я уже на двух тачках подключал магнитолу к прикуривателю.
На старой это уже стоит около 8 лет, а на новой 21074 - 3 года 2 месяца, и проблемов нету.
А в блок предохранителей я сам еще ниразу не лазил, посему тоже смутно представляю, куда там подключаться... Разъем нужен или пайкой делать... Я так понимаю, автора интересует кто как делал...
Может человек первый раз собирается с электрикой возиться.
Стыдно не знать, а стыдно не хотеть знать.
А послать или посмеяться проще всего.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodman5
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 05:57
А послать или посмеяться проще всего.[/quote]
Вот человек правильно пишет, что я первый раз в электрику лезу, даже если магнитофон и можно подключить к прикуривателю, то уж стеклоподъемники уж точно нельзя(точнее можно но доброго из этого не получиться).
Так ктонибудь скажет как можно использовать два ревервных предохранителя 3-й и 4-й???
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:12
Да на хрена тебе их использовать-то?.
В приличных магнитолах на входе питания стоит свой предохранитель и дальше проводок красного цвета. Цепляешь его на прикуриватель-там стоит 16 А предохранитель-чо исчо надо?
