roman83
Авто: 21093k
Проблема такая, холдостой ход вроде нормальные(сейчас поставил даже 1000), но когда например едешь, а потом отпускаешь газ, ну и соответственно находишься не на передаче, то машина теряет обороты до 500, и может даже заглохнуть, а если не заглохла, то нормально потом через несколько секунд набирает свои 1000
И еще, при работе двигателя, даже на 1000 движок достаточно сильно вибрирует...что это может быть???...вроде не троит
машина 21093, карб
Недавно прочистил карбюратор (разобрал частично его и промыл и продул все жиглерчики и канальчики, но проблема все равно осталась
Помогите!!!!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
1) неправильно отрегулирована смесь, слишком много воздуха.
2) электромагнитный клапан заедает. (у меня была такая херь, с виду исправный, щелкает, но иногда заедал собака)
3) блок управления ЭПХХ, но это маловероятно, хотя и с ним были проблемы - на ХХ постоянно щелкал клапан (неустойчивых ХХ, глох двиг), вылечил заменой блока ЭПХХ
USkif125
Тот же вопрос.
Клапан менял, блок управления клапаном менял. Проблема осталась.
Буду пробовать следующее (т.к. проблема усугубляется в дождь(в связи с дополнительным падением оборотов)):
1) Поменял ВВ провода. Проблема осталась усугубилась (я думаю, что причиной явилось самостоятельное удлинение провода от распределителя до катушки (см.п.2).
2) Поменяю катушку (менять буду т.к. у меня стоит индукционная (т.е. короткая) и при установке ее на крыло длины стандартного провода не хватает.)
3) Если п.2 не поможет, установлю смесь по-богаче (т.к. в последнее посещение мной сервиса мне ее обеднили (довольно прилично).
А вообще, кто-нибудь может объяснить природу такого падения оборотов. Что происходит при резком сбросе газа, ведь при проверке ХХ так и пишут, что обороты должны упасть, но машина не должна заглохнуть (т.е. подразумевается что обороты должны упасть ниже оборотов ХХ, т.к. на оборотах ХХ машина вообще должна работать устойчиво).
