serjufa
Решил вернуться к вопросу шумотеплоизоляции капота. За пример можно взять 2112. Там не только как у 2115/2114 одеяло прикнопено на крышку капота, но и по еще кое-где.
ВОПРОС - можно ли взять шумотеплоизоляции капота от 2115/2114 и приделать к 21093 - крышки-то капота у них разные. Да и наверное, подкапотные силовые балки не совпадают.
Заранее благодарен за ответы
ChiToK
странный какой-то вопрос Very Happy
ты имеешь ввиду штатную ?
Storen
набор тепло шумо изоляции 2109-2108-21099 для капотастоит 350р, не формованная деталь, а несклькими кусками, как раз вклеиваються на капот по месту между рёбер жёстости, и вид нормальный и действительно работает, но только когда на улицне стоиш а не в салоне, от него в салоне шуму меньше не становиться....
CTPAHHuK
А дверь от туалета можно поставить вместо входной?
Нет конечно. Вообще, на пятнаху мне попадалась только формованная капотка. Тогда как на девятку она из отдельных элементов состоит.
Кстати, у них и усиление по разному рамположено.
serjufa
в обед внимательно изучил капотку на 2114. Вывод - очень сомнительно ее использовать на 21093
