Здравствуйте! Нужен совет..... стучат пальцы......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Здравствуйте! Нужен совет..... стучат пальцы...... вывод темы на печать
Volt78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:14
Дело в следующем:
При резких нажатиях на ходу на газ, слышны стуки, я так понимаю это пальцы. Причем стучат на всех передачах при резком разгоне.
Пробовал разные заправки, пробовал и 95 бензин, не помогает.
Делал зажигание попозже, т.е. крутя трамблер находил самую устойчивую работу двигателя и затем делал зажигание чуть по позже. Не помогло.
Однако если чуть вытащить подсос, то стука становиться меньше, или вообще отсутствует.
Могут ли стучать пальчики от того что где-то сосет лищний воздух, я так понимаю при вытащеном подсосе перекрывается поток воздуха в карбюратор, вот меня и наводит на мысли, а не сосет ли где воздух.
Или все таки надо зажигание ставить еще позже?
Какие будут мысли, УВАЖАЕМЫЕ?
З.Ы. Повторюсь: заправки менял и даже пробовал лить 95 бенз. не помогло.
Volt78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:37
А ты уверен, что не путуешь стук с детонацией?
p.s. детонация - стук пальцев при нажатии педали в пол, только длящийся секуды три с момента утапливания педали.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volt78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:45
Во - во, педаль в пол, и стучит, только не секунды три, а гораздо больше, и при этом стуке разогнаться не реально. Приходится либо по тихоньку давить, либо раскручивать мотор.
1-до 20-25 км/ч
2-до 50 км/ч
3-до 80-85 км/ч
ну а потом и четвертая передача, а пятая в городе вообще не нужна.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:51
ИМХО,раннее зажигание.При нормально выставленном зажигании,при 50 км/ч на 4-й передаче,на ровной дороге тапку в пол, детонация кратковременная 2-3 сек.Если дольше,то зажигание раннее,если отсутствует,то позднее.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volt78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:05
Вот про это я знал. Но на 50-ти км/ч на четвертой передачи тапка в пол, стучит так что мама не горюй, и стучит далеко не три секунды.
Про зажигание:
Я выставлял так сказать по слуху.
Ловил оптимальную работу двигателя путем вращения трамблера, а потом крутил его чуть в позжую сторону.
Это ж на сколько надо делать еще позднее?
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:10
По личному опыту,когда на карбе ездил.Выставляя на слух,получаешь очень раннее зажигание,на ХХ машина работает изумительно,но если под нагрузкой,то все как у тебя.Надо выставлять по стробоскопу,затем корректировать после поездки,если необходимо.Либо опытным путем.
жить надо в кайф
Volt78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:16
Спасиб. попробую крутить еще позднее.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:45
Вообще то детонация проявляется, не обязательно когда "тапку в пол".
Если бензин нормальный, смесь не бедная (может карб нужно посмотреть) - не получается выставить зажигание, смотреть нужно ценробежный регулятор трамблера, он там закисает, пружины растягиваются, но его настройка дело очень ювелирное, не все берутся и отправляют на стенды, но найти, кто сам сделает можно, если ничего не получится, смотри его!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:01
Детонация может быть из-за нагара на поршнях, попробовать раскоксовыватель.
Volt78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:21
Сейчас сделал зажигание еще чуток попозже, но че-то двигло слегка подколбашивало, пришлось чуток оборотов подбавть.
Проехался у себя по территории вроде стука нет.
Сейчас после работы, проедусь по городу там и посмотрим.
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:24
Когда делаешь зажигание позже,обороты ХХ падают.При необходимости увеличиваются винтом количества на карбе.
жить надо в кайф
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:41
вот чуток там, чуток ещё где- нибудь.. Laughing А надо разок с газоанализатором и стробоскопом, как правильно сказали.
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:33
Всё верно, у меня именно так и было. После раскоксовывателя машина полетела и никакой детонации. Причем заметил что начинается она(т.е. нагар нарастает) когда тошнишь по городу на малых оборотах Very Happy
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red_09
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:37
Мне тут недавно знакомый мастер такую тему толкнул - что пальцы могут стучать из за того, что ремень грм перескочил на 1 зуб. Это возможно ? И какие еще признаки проявяться, кроме стука пальцев ? 8)
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:58
Тупить будет и колбасить, метки можно просто проверить, сняв боковую крышку и открыв окошко на маховик
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 01:56
Ремень, ну никак не можем сам перескочить, если только нарочно не поставить, на зуб или скоко хотите. Тянуть не будет, медленно будет развивать обороты, даже без нагрузки.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vector
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:46
А раскоксовыватель можно применять и для карбюраторных? И какой брать?
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
