Ещё раз про - то едет, то не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ещё раз про - то едет, то не едет вывод темы на печать
peanv
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:19
Эта тема уже не раз появлялась в форуме, машина вначале работает нормально и вдруг на оборотах выше средних начинает дёргатся ( особенно после стояния в пробках) а ХХ нормальные, но ни кто не написал чем закончилась исторя Smile, а очень хотелось бы. Вот моя история (машина ВАЗ-2114, конец 2004г): - чтобы доехать до "своей" заправки залил литров 10 (новая заправка ЮКОС на Академика Скрябина), минут 15 всё было хорошо и началось - стоишь на светофоре - всё окей, тронутся и разогнаться - фиг, дёргается, обороты не развивает и в салоне воняет бензином, чем дальше - тем хуже. Встал,вроде всё нормально, поехал дальше, через минут 5 - такая же беда. Чувствуется, что мотору бензульки не хватает. Сразу подозрение пало на воду в бензине. Докандыбал до заправки, купил удалитель влаги из бака и залил ещё литров 10 бензина. Все проблемы исчезли. Радостный доехал до дому, утром на работу всё окей, вечером с работы - через минут 15 такая же фигня, еле до дому доехал. ХХ в норме не плавают, а ехать не возможно, дёргается и в салоне бензином воняет. Пробовал крышку бака открывать не помогает. В гараже выяснил, что давление в рампе больше 3х, но при выкл. насоса тут же падает. Пережал обратку - держит давление. Думал РД, но шланг отпустил и всё в норме, нормальное давление и на ХХ, и на оборотах, и при выключеном. Скорей всего в него чтото попало и он не "держал" давление. До работы доехал нормально, что будет дальше потом напишу. Вот только не пойму почему в салоне бензином воняло? Может у кого есть соображения?
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
529
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:43
ну ты неодин такой и заправки тут непричем. я просто поменял сетку на бензанасосе и термостат пока забыл про все. полетаем посмотрим
529 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:38
Почему менять сетку, а не промыть или продуть? Причём здесь термостат? Почему запах бензина в салоне появляется?
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:46
У меня была такая беда: зимой заправился на Юкосе (Нижние Мневники) доехал до работы, вернулся домой, утром собрался на работу, сажусь в бибику ключ на "старт" - не заводится. Гонял-гонял ни фига. Плюнул. Поехал с другом (благо рядом живем и работаем).Вечером приехав с работы решил попробывать еще раз. Опять ключ на "старт" и без проблем с первого раза завелась.Больше на Юкос не "колесом".
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:44
Два дня езжу- всё нормально, только вот понять немогу, толи действительно виноват был регулятор давления, толи просто попрохладней стало, толи тот бензин кончился.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 10:00
Почему менять, а не продувать? Вынешь - поймешь. Тем более что новая сетка стоит 35р. Ты ведь маслянный фильтр не промываешь? А запах бензина может быть вообще не в тему, а просто еще одна залипуха. Посмотри затяжку бензонасоса и всех патрубков топливной магистрали. Заведи на холодную и посмотри под капотом подтеки (сочения) бензина на всех соединениях. На холодную, чтобы безнзин не так испарялся, лучше видно. А если такие симптомы с РД, то наверное лучше попробуй его поменять, должен после заглушения давление некоторое время держать, только старый пока не выкидывай.
peanv
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 10:10
Почему менять, а не продувать? Вынешь - поймешь. Тем более что новая сетка стоит 35р. Ты ведь маслянный фильтр не промываешь? А запах бензина может быть вообще не в тему, а просто еще одна залипуха. Посмотри затяжку бензонасоса и всех патрубков топливной магистрали. Заведи на холодную и посмотри под капотом подтеки (сочения) бензина на всех соединениях. На холодную, чтобы безнзин не так испарялся, лучше видно. А если такие симптомы с РД, то наверное лучше попробуй его поменять, должен после заглушения давление некоторое время держать, только старый пока не выкидывай.[/quote]
Так бензином начинает пахнуть именно тогда, когда перестаёт ехать, в остальное время всё нормально. Shocked
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 10:35
Тогда еще можно погрешить на МЗ. А бензином пахнет от пропусков, как вариант? Но МЗ можно диагностировать только заменой.
peanv
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 12:47
А разве МЗ может два дня работать, потом не работать, потом опять работать? Тем более свечи все чистые с нормальным цветом.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:29
Внутри МЗ есть электроника: микросхемы, бескорпусные транзисторы и т.д. Может при нагревании расходится пайки, глючить микросхема, отходить любой контакт, которых там немеряно.
peanv
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 11:11
Попробовал погонять в гараже на оборотах (примерно в районе 3000-3500) с подключённым манометром, так вот когда эта вся фигня начинается давление в рампе падает почти до 0! Глушу, потом включаю зажигание, а в ответ тишина, только слышно как щёлкает реле насоса. Проходит какоето время - и всё в норме, и так до бесконечности (долго наблюдал, часа два). Такое впечатление, что в насосе тепловуха отключается. Самому в него никогда лазить не приходилось ещё, лениво Smile, может там правда тепловуха стоит, и в ней всё дело? От реле вроде бы наряжение подаётся к насосу (догадался проверять только к концу наблюдений).
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 11:23
ну а фильтр вдруг забился снимите посомотрите , или у кого 15 снмимите бензонасосо и с фонарком дно бензобака внимательно оглядите.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 11:39
Проверяется пережатием обратки: если при пережатии давление поднимается до 5-6атм, то это или сетка или регулятор давления. Если нет, то проконтролируй напряжение непосредственно в лючке у бензонасоса. Если там в такой момент нормальное напряжение, значит БН пи@дит. Тут читал в этом же форуме на днях, на станцию за три дня 20 машин с такими симптомами прехало. Похоже на массовый брак БН. А вышеописанные действия чтобы увериться, что деньги на ветер не выкинешь. Лучше наверное сначала снять, осмотреть и если видимой причины нет, то купить другого завода (не того который сейчас стоит), чтобы не поиметь того-же еще раз.
peanv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 11:24
Для начала наверно придётся подождать жару,т.к. три дня езды и никаих проблем. Если придётся БН покупать, то "качество какой мануфактуры" не вызывает сомнений (естественно за разумные деньги:))?
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 16:43
Ответ на такой вопрос тебе придется скорее всего искать на большой СТОА. Только там есть достаточное количество машин, чтобы составить по этому поводу объективное мнение.
peanv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:09
Если найти надёжную запчасть трудно, но можно, то получить ОБЪЕКТИВНОЕ мнение на наших СТОА - это утопия :-D !
peanv
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 18:03
Подверждаю, после замены забитой наглухо сетки проблема исчезла, машинка едет - просто неузнать, даже уменьшился расход бензина, видно контролер на голодном пайке постоянно пытался обогатить смесь - поэтому и в салоне бензином воняло. :cool:
Всем привет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 18:24
Всем привет.
А сколько пробега-то у тебя?
read
peanv
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:25
Два дня назад было ровно 10 тыщ, а вся эта фигня начилась примерно на 7й тысяче, во время первой жары в Москве.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:36
Вот блин, где же вы умудряетесь так заправляться что через 10 тыщ сетка наглухо забита?.. Меняй заправку, я на 80 достал чистая была..
read
peanv
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:05
Может быть и так, только на этой заправке куча знакомых заправляется на всяких мерсах, японках и корейках, ездят и не кашляют, да и я лет десять заправлялся, правда на карбюраторной.
А первый раз у меня проблемы с машиной начались после заправки не на "своей" заправке, а после вынужденной заправке на "Лукойле"( новая на Академике Скрябине).
