bug-nsk
Коллеги с чем может быть связано следующее.
В период дождей когда едишь с внутренней стороны лобового стекла, тобишь в салоне, по всему периметру слой воды, ну оно мокрое короче, очень дискомфорт доставляет, нихрена невидно. Это у всех такие траблы?
И как с этим можно бороться?
roman83
Авто: 21093k
...слой воды???...может ты имеешь ввиду запотевание???...так впринципе ничего особо страшного....просто влажность, а стекло как бы становится холодным, вот и оседает на него влага.....лечится включением обдума ветрового стела, и я еще обфчно немного приоткрываю окошко, чтоб получше выдувало
bug-nsk
roman83 писал(а):...слой воды???...может ты имеешь ввиду запотевание???...так впринципе ничего особо страшного....просто влажность, а стекло как бы становится холодным, вот и оседает на него влага.....лечится включением обдума ветрового стела, и я еще обфчно немного приоткрываю окошко, чтоб получше выдувало
Запотевает это одно, но у меня когда пальцем или тряпкой проводишь, то прям вода, ну слой конечно не 1 см, но прилично. А запотевают боковые
а лобовое не запотевает оно прям вляжное обильно.
roman83
Авто: 21093k
bug-nsk писал(а):roman83 писал(а):...слой воды???...может ты имеешь ввиду запотевание???...так впринципе ничего особо страшного....просто влажность, а стекло как бы становится холодным, вот и оседает на него влага.....лечится включением обдума ветрового стела, и я еще обфчно немного приоткрываю окошко, чтоб получше выдувало
ну оно что прям сразу становится очень влажным???...нет ведь наверное...постепенно....так что попробуй с обдувом и все будет ок!!!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а может у него уплотнитель сверху течет и по стеклу стекает???
roman83
Авто: 21093k
stealth3000 писал(а):а может у него уплотнитель сверху течет и по стеклу стекает???
еслиб стекало, то это было бы видно, а то прям все стелко....
bug-nsk
Не, с уплотнителей не течет. Может такой эффект быть из-за тосола?
Volt78
bug-nsk писал(а):Не, с уплотнителей не течет. Может такой эффект быть из-за тосола?
ИМХО:
Ведь у вас это происходит только в период дождей? Если да, то тосол тут не причем, из-за утечек тосола потело бы постоянно и то с открытой печкой.
А вообще можно пальцем протереть запотевшее стекло и попробовать на язык. Если сладковатый привкус да и еще слегка немеет язык, то это тосол.
stealth3000
а потом дристать как гейзер!...
bug-nsk
Ну вообщето в другое время жарко и влажность меньше, а в дождь пипец влажность, ок попробую на вкус.
Predator
А у МеНя Из ГлУшИтЕлЯ тОжЕ вОдА лЬёТсЯ , чТо ДеЛаТь НеПоЙмУ-эТо ВлАжНоСтЬ ИлИ кРиТиЧеСкИе ДнИ ???
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Predator писал(а):А у МеНя Из ГлУшИтЕлЯ тОжЕ вОдА лЬёТсЯ , чТо ДеЛаТь НеПоЙмУ-эТо ВлАжНоСтЬ ИлИ кРиТиЧеСкИе ДнИ ???
Заткни его "Тампаксом".
