Так человек и пишет, что в блоке и так есть два свободных предохранителя. Нафига еще один в провод врезать???
И еще, я уже на двух тачках подключал магнитолу к прикуривателю.
На старой это уже стоит около 8 лет, а на новой 21074 - 3 года 2 месяца, и проблемов нету.
А в блок предохранителей я сам еще ниразу не лазил, посему тоже смутно представляю, куда там подключаться... Разъем нужен или пайкой делать... Я так понимаю, автора интересует кто как делал...
Может человек первый раз собирается с электрикой возиться.
Стыдно не знать, а стыдно не хотеть знать.
А послать или посмеяться проще всего.[/quote]
Вот человек правильно пишет, что я первый раз в электрику лезу, даже если магнитофон и можно подключить к прикуривателю, то уж стеклоподъемники уж точно нельзя(точнее можно но доброго из этого не получиться).
Так ктонибудь скажет как можно использовать два ревервных предохранителя 3-й и 4-й???
