Patrik
В девятке с высокой панелью в комбинации приборов перегорела одна лампочка подсветки и лампочка включения габаритных огней и ближнего света. Можно ли где-то отремонтировать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Надо поменять лампочки. Делается это элементарно. Снимаешь её и сразу все станет ясно и понятно.
МаксОр
Легко! И самому можно:
1. Снимаем козырек
2. Откручиваем два винта приборки
3. Отодвигаем ее немного на себя (трос спидометра и разъемы проводов можно не отключать) и меняем лампочки.
В общем, как два байта переслать.
Patrik
Спасибо. Когда я разбирал как-то панель, мне показалось, что сама комбинация неразборная. Видно ошибался.
DidJ
Авто: Нива, А1
Он разборная, но чтоб лампочки помянять ничего разбирать не надо. Они вставляются снаружи. Просто как 2 пальца... Самое сложное это снять козырек и отвинтить панель.
МаксОр
Patrik писал(а): Когда я разбирал как-то панель, мне показалось, что сама комбинация неразборная.
А саму приборку разбирать и не надо. Там все лампочки на задней стороне приборки расположены, делаешь пол оборота лампочки (вернее она там в пласмассовом корпусе) и она вытаскивается.
Dam
Авто: давно уже другая
Patrik писал(а):Спасибо. Когда я разбирал как-то панель, мне показалось, что сама комбинация неразборная. Видно ошибался.
А она и есть неразборная, чтоб пробег не скручивали
Просто лампочки сзади вынимаются без разборки самой комбинации ...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
u313
Люди!!! Ну если не знаете машину наизусть, купите мурзилку что ли... (например "За рулем Своими силами" Там все написано, как разобрать всю машину, до последнего винтика!!!
С мурзилкой столько вопросов сразу отпадут
