Проблема состоит вот в чем. Поставил комбинацию, а указатель уровня топлива работает в обратном режиме,т.е. когда реально бак полный, то показывает нулевой остаток, а при нулевом остатке наоборот. Пожалуйста подскажите, ездить не мешает, но злость пробирает.
martynd
может контакты плюс с минусом перепутал
martynd писал(а):может контакты плюс с минусом перепутал :-)
Там несколько колодок с кучей продов, может подскажешь какой провод перекинуть?
А какая разница в какую сторону стрелка ползает ? Если показывает все верно, только в обратном порядке так даже круче - эксклюзив :-D :-D :-D
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
а до этого какая приборка стояла
lotus97 писал(а):а до этого какая приборка стояла
Штатная точно какая именно не знаю, но не "VDO" и без электронных окошек.
martynd
не могу сказать точно на жигулях еще не приходилось разьерать но на волге разьирал, и отсоеденял по одной колодке как потухла та фигня которая нужна была так и тыкался в ней . вот.
lotus97
UDima
Авто: 099i & 101
Андрей_21102 писал(а):Штатная точно какая именно не знаю, но не "VDO" и без электронных окошек.
если стояла с механическим одометром, тогда вот те разнича
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
