шумоизоляция 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шумоизоляция 2106 вывод темы на печать
максим беда
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 19:10
у кого,может есть информация,как борться с шумом в 2106. Традиционно хочется не очень дорого,зато эффективно
максим беда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 19:15
Традиционный ответ - эффективно не бывает дёшево.
На самом деле там целая наука - как, где, и чем нужно шумоизолировать. Если самому этим заниматься, то, по-хорошему, на это дело надо выложить 2000-3000 российских. На станции профессионалы за хорошую шумоизоляцию возьмут от 5-7 тысяч.
Легче (хотя и не легко) установить причину шума и устранить её локально. Потом следующую и так далее. ИМХО.
Где-то попадалась ссылка, но в закладки не добавил. Так что сорри.
А во второй сверху теме не пробовал смотреть??? Там есть ссылочка.
Так что ж это сколько лентяев у нас развелось.... Confused
http://www.tiho.ru/articles/a_20.shtml
Не классика, но принцип тот же.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 07:58
Фирма в Иванове, представители по России.
У меня после ремонта осталась лента из этого материала, подкладывал под стойки, проклеил капот - машину не узнал. Тихий шелест цепочки и все. http://stdpl.da.ru/
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:32
Музыку погромче Smile
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 10:53
Закупаешь весь необходимый материал. Загоняешь машину в гараж, выкидываешь полностью все из салона и начинаешь своими руками все по тихоньку делать.
Какой использовать шумоизоляционный материал - это вопрос толщины кармана каждого!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
