То заводится, то не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> То заводится, то не заводится... вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 19:48
В последнее время часто стало случаться, кручу стартер - не заводится, жду... снова кручу, и так с 3-го или 4-го раза заведется и чихает на ~500-600 об/мин, газанешь - нормально все станет. Бензонасос жду, сразу не завожу.
Может ли быть дело в РХХ? К такой мысли наводит появившийся глюк с медленным падением оборотов при переключении передач.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 20:00
ДИАГНОСТИКА ПОКАЖЕТ ВСЕ!!!!! На мой взгляд форсунки, вина бензина Sad !!! Если диагност даст такое заключение с промывкой форсунок делай промывку бака (снять ПОМЫТЬ поставить) только так или выброшенные бабки 8-) !!!
ВАЗ-21140,04.2005
andrej-proskurin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 20:49
Посмотри ДПДЗ на холостом ходу должнобыть 0%
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 20:58
~500-600 об/мин, газанешь - нормально все станет ЭТО явно ДПДЗ ======== 0% Surprised 8-)
ВАЗ-21140,04.2005
alil
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:05
Посмотреть то не трудно. Как вариант ДПДЗ закрыт контроллер принимает 10% бензин в форсунки льет - заведется и чихает, газанешь - нормально все станет.
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:13
А такой эфект 85% грязные форсунки ( форсунка распыляет в целиндддер облоко , это в эдиале) на лицо залив.Было у меня так два раза на инжекторах разных типов и марок с 97 года, хотя 100% даже ........ не даст!!!!!! 8-)
ВАЗ-21140,04.2005
