Ну вот при чём здесь тросик?!?!?!
Умники, блин!
Вы что, устройство ручного привода тормоза не знаете что-ли?
У вас что, тросик стирается, что-ли?!
А если не секрет, сколько проехал-то на ручнике?
Если 100 метров, то ничего страшного, а если 10 км, то последствия зависят от степени затянутости ручника (чем сильнее затянут, тем хуже), температуры окружающего воздуха (чем ниже, тем лучше), луж (резкое охлаждение тормозных барабанов ведёт к их искривлению) и от того, как сильно были изношены до этого колодки и тормозные барабаны.
Но я думаю, что просто немного, не критично сносились колодки.
Удачи.
Последствия - не работает ручной тормоз.
На что я попал в финансовом плане и по запчастям?
К каким последствиям для тормозной системы это вообще приводит в крайнем случае?
Умники, блин!
Удачи.
Умники, блин!
Удачи.
я просто не представляю, как можно стереть колодки ручником (и сколько нужно при этом проехать километров, и какой толщины должен быть трос)....Не вижу смысла бодаться, пока не появится автор топика и не сообщит о увиденном под машиной или в барабанах.
Всем спасибо. В ближайшее время обязуюсь отрапортовать о проделанной работе.
