ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
одинаковые? На левой ручке вперед-назад -ближний/дальний свет
вверх/вниз -левый/правый поворот.
Теперь на дворниках вверх/вниз смена частоты движения дворников.
На себя включается обмыв стекла. А вот зачем там еще положение ВПЕРЕД? ПРичем оно фиксируется. Почему спрашиваю? Может я чего не знаю?
ЮРИЙ 177
Задний дворник 2112, 2111.
DimUr
Аминь! 8-)
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Кстати, о дворнике задней двери ваз 2112, как проверить моторчик не разбирая дверь? А то вчера водичку полил, а дворник дёрнулся и замер.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
На самом деле, рукоятки
совершенно разные.
У правого два фиксированных положения вверх (разные режимы дворников), у левого - одно вниз, одно вверх. У левого одно положение вперёд, у правого - одно нефиксируемое на себя, одно фиксированное вперёд и дальше, нефиксированное, омыватель заднего стекла.
Понятно, начинка у них разная. Плюс сами рукоятки несиметричные.
Короче, абсолютно невзаимозаменяемые.
brom
Shved-BlackFox писал(а):Кстати, о дворнике задней двери ваз 2112, как проверить моторчик не разбирая дверь? А то вчера водичку полил, а дворник дёрнулся и замер.
Такая же байда. Там чего-то с контактной группой. Помоги дворнику рукой, заработает....но не вылечишь так...
Shved-BlackFox
brom писал(а):Такая же байда. Там чего-то с контактной группой. Помоги дворнику рукой, заработает....но не вылечишь так...
Спасибки, сёня подёргую, и в подрулевые загляну, мож там ещё чего отвалилось.
Antarius
Про замирание заднего дворника. Мне кажется, что там просто слабенький мотор для такого большого дворника.
Причем по мокрому стеклу дворник всегда ездит хорошо, затыкается только на гпязном и сухом.
Туда наверное надо бы поискать моторчик от иномарки какой-нибудь.
Имхо.
m111
Авто: японский 4x4
У меня была такая же байда...
Разобрал корпус, там оказалось что есть окалины от сварного шва самого корпуса, они то и мешали шестерне привода мягко ходить. Надфиль и 10 мин колебательных движений решили эту проблему
Больше года - полет нормальный
kopiyff
brom писал(а):Shved-BlackFox писал(а):Кстати, о дворнике задней двери ваз 2112, как проверить моторчик не разбирая дверь? А то вчера водичку полил, а дворник дёрнулся и замер.
у меня так же было,но это болт ослабило.
подтянул и забыл
Сергей.
п еще желающие могут сделать так чтобы дворник в выключенном состоянии лежал не горизонтально
а стоял вертикально как например на митсубиси каризма
это особенно удобно зимой
при включении ему не надо поднимать снег вверх
он просто смахивает его вниз
:cool:
Shved-BlackFox
Сергей. писал(а):п еще желающие могут сделать так чтобы дворник в выключенном состоянии лежал не горизонтально
:cool:
Давно об этом думаю, но так как электрик из меня никудышный, объясни, если знаешь, как это сделать?
Сергей.
у меня 2110, поэтому на заморочки 2112 не западаю
про это писал кажется Moonchild на форуме
щас поищу ссылку
Сергей.
Shved-BlackFox
Спасибо, обязательно займусь в ближайшее время.
Shved-BlackFox
ОГРОСНОЕ СПАСИБО! Сделал! Проблем в принципе не было, но из инструмента было только шуроповёрт и острый нож, стамески небыло. Клеил "Поксиполом" - мёртво.
Но, (у нас ж не могёт быть всё гладко) работать он стал как то не понятно. Движение начинает все равно против часовой, поворачивается градусов на 7-10 (кончик вылазин немного на резинку стекла), потом идёт вниз. После четырёх махов по полной амплитуде начинает зависать: в вертикальном положении, потом под 45 градусов, потом в горизонтальном положении и на обратном пути таже фигня.....
В инструкции по переделке сказано что можно не запоминать как стоит шестерня, сама на место встаёт, а мож всё ж надо было запомнить? Сегодня ещё раз разберу, контакты отогну поболее, чтоб получше прижимались, ну и заодно посмотрю как там.
