Anti_KilleR
Вчера поменял среднею и заднию части. Но на стыках немного серит (те неплотно ствковались) Пару раз переставили прокладку (металическую) не помоглдо, вот вопрос как герметизировать стыки?
Может высокотемпературным герметиком? или есть другие варианты?
Tony_C
Канешна!!!! неужели никто не посоветовал, когда глушак тебе продавали? Красный высокотемпературный по моему Abro вполне подойдет. Промазываем уплотнительные кольца, затягиваем крепление и все...
Andronic
Авто: ВАЗ 21093i
Можно испоьзовать азбестовую нить, намотаь ее по кругу где соединение, ну а ваще в реале если все новое то достаточсно просто металическое кольцо которое в стыках солидолом или литолом смазать, тогда стык получится плотнее, по крайней мере так в автосервисах делают...
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
У меня такое раньше (правда на Жигулях было). Так я распотрошил один резонатор (старый) вырезал оттуда подходящуу пластинку и поставил как доп полукольцо, затянул и нормально. Но у меня сильно свистело, кооператив брал, г..но но бабок тода не было на нормальное... Если чуть свистит забей, проржавеет и нагаром закроется через полгода...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Tony_C писал(а):Цитата:вот вопрос как герметизировать стыки?
Красный АBRO до 350 град.Может и не выдержать.
Anti_KilleR
Спасибо за советы, сеня поеду за герметиком.
Когда покупал никто ниче не советовал!
Стажер
Наверное есть крутые герметики, но я как то раз пользовался АБРО в комплекте со стеклотканью - эффект на 1 летний месяц... 8-)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
DidJ
Авто: Нива, А1
ИМХО, герметиком ничего путевого в выхлопе не сделаешь. Слишки там большие нагрузки из-за вибрации. Надо просто взять хорошие хомуты, которые сейчас не так просто найти. У меня тоже после замены были проблемы со стыками, все вылечилось заменой хомутов и больше о себе не напомизает.
Sword
:ooo: народ выб еще цементом посоветовали
. Просерает от нисоосности отверстия яблока в стыке и отверстей патрубков. Решается енто просто берется 1.4 листа обычной А4 сворачиваеш трубочкой и плотно вставляеш в яблоко, так чтоб выступало по пять сантиметров. Далее состыковываеш патрубки и затягиваеш хамут. Вот тебе и счастье радость.
Sokolov99
Авто: 2115
Есть специальный герметик для этого дела, например Рermatex - серго цвета.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Anti_KilleR писал(а):Пару раз переставили прокладку (металическую) не помоглдо, вот вопрос как герметизировать стыки?
По моему в ЗР мужик опытом делился, ему еще домкрат за это дали.
Сам не пробовал, но мужик предлагает так: Металлическое кольцо в месте соединения труб надо ставить строго вдоль их оси, иначе соединение будет не плотным. Чтобы выполнить это требование берешь лист бумаги, сворачиваешь в трубочку, вставляешь внутрь кольца и обратно раскручиваешь немного, чтобы кольцо сидело туго. Концы бумажной трубочки аккуратно вставляешь в соединяемые трубы и собираешь все как обычно. Бумажная труба обеспечит центровку кольца при сборке, а затем сгорит без отрицательных последствий.
Anti_KilleR
Yustas02 писал(а):Anti_KilleR писал(а):Пару раз переставили прокладку (металическую) не помоглдо, вот вопрос как герметизировать стыки?
Судя по описанию дельная мысль, но у меня такое ощущение, что проблемма в том что немного разибто посадочное место штанов. Хотя попробовать вариант с бумагой можно.
u313
Да всегда немного сечет при замене (если немного). Обычно через 1-2тык забивается сажей и все становиться ОК.
Graiv
Chud писал(а):Tony_C писал(а):Цитата:вот вопрос как герметизировать стыки?
Все нормально будет.у меня уже год стоит стык в красном герметике(стык м/д штанами и резоном) вопрос только сколько его намазать....берёшь и полносстью заделиваешь весь стык не жалея герметика....и кстати герметик при таком нанесении работает как виброгаситель...
