mp3
Всем добрый день.
Вот такая проблемка. С утра подхожу к машинке, нахимаю на сигналку... и тишина. Диод индикации сигнализации не горит. Ладно, открываю ключем (сирена не работает), пробую заводить - полная тишина (как-будто со стартера провод отвалился =)).
Господа, подскажите, что может быть, а то сервиса не дотащиться (времени нет), а пешком ходить надоело. =) 3 день пошел=)
WebOFF
А хоть что-то работает? габариты, магнитола?
Бензонасос отрабатывает после поворота ключа в 1 положение?
vip35
mp3 писал(а):
Всем добрый день.
сел кумуль 100% , у меня такое бывает. из за сигналки чтоб решить эту проблему легче ее поменять.
RS_2108
Правы люди, что аккумулятор.
Контакты на втягивающем перемкни отверткой - если стартер закуртит - то надо искать проблему.
mp3
Спасибо, за советы, но имхо если аккум сел, то он все равно должен хотя бы чуть-чуть крутить. Да и не мог он за ночь сесть...
mp3
Спасибо за ответы, но имхо даже севший аккум должен чуть-чуть крутить. да и не мог он сесть за ночь...
mp3
Пожалуйста, по-конкретней =)
Что именно перемкнуть
iva?
Может и за минуту сесть , если короткое где - нить , не будет не только крутить , приборы не оживит
vip35
у меня если кумуль не отключишь сигналка его за 3-4 часа может посадить , кумуль варта с серебрянными пластинами новый.
Так что смотри его, а замкнуть надо два контакта на втягивающем
вернее даже 2 гайки.
bug-nsk
Причем тут втягивающее, оно никак с сигналкой не связано.
Проверь сперва тестером жив ли АКБ.
Проверь реле сигналки.
vip35
вот при чем: сигналка блокирует цепь включения реле стартера после замка зажигания, из-за этого он не будет крутить если включена сигналка, по этому надо включить зажигание, а потом замкнуть на втягивающем, тогда авто заводиться,
ОБЫЧНАЯ СХЕМА большинства сигналок
НО есть разные сигналки с разными системами блокировки.
u313
Люди, надо действовать по порядку:
1. проверить тестером или контролькой напряжение на аккумуляторе.
2. Если аккумулятор разряжен, заряжаем его, ставим и в разрыв любого провода (+ или -) аккумулятора втыкаем контрольку и смотрим, горит она или нет (двери закрыты чтобы лампа салона не горела). Если не горит, значит утечки нет и либо плавающая утечка либо кильдык аккумулятору. А если горит, то значит аккумулятор что-то сажает. Тогда последовательно вытаскиваем все предохранители и смотрим, на каком погаснет контролька. На этой цепи и ищем утечку. Вместо контрольки можно использовать миламперметр, но сначала лучше все равно контрольку, т.к. если ток утечки очень большой, тестер может сгореть, а лампочке ничего не будет.
2а. Если аккумулятор заряжет смотрим по схеме цепи зажигания и т.д. Вообщем идем по проводам и отыскиваем причину того, что ничего не загорается и не заводится.
bug-nsk
:-) За это отвечает рэле!!! А если сигналка не пищит вообще!
У меня траблы были такие со стартером, но сигнался отпирала цетр. замок и пищала, а когда не пищит, то это АКБ или ваще сдулась.
