Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Находишь хост для картинок - заливаешь туда и здесь выкладываешь
bmr
Да скажи по-простому, короче, как для тупых, я ж не хакер, Даже представления не имею, как это сделать и куда лезть.
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
bmr спасибо за фотку нет у меня он был грязный но не до такого состояния.
bmr
vova095. Ну причину-то нашел? В чем у тебя дело было?
vova095
bmr Заменил этот фильтр и на всякий случай свечи.
Сегодня целый день ездил нормально. Даже машина порезвее стала.
Правда жары то сегодня особой не было.
bmr
vova095. У меня тоже машина порезвее стала... насчет своей проблемы абсолютно уверен, что проблема в сетке была, так что вопрос исчерпал себя. Если что-то хреновое заметишь - выложи, будем искать.
vova095
bmr Ты не знаешь если поставить регулятор холостого хода GM обороты холостого хода будут стабильнее?
bmr
Не могу сказать точно... Как было у меня: стоял штатный - вышел из строя где-то на 15 тыс. пробега. Поставил опять наш обыкновенный штатный РХХ - работает, тьфу-тьфу, стабильно, ничего не плавает. На ХХ тахометр кажет 1000 , сам понимаешь - возможна погрешнасть, как датчика, так и самой стрелки. Можно, конечно немного переплатить (в след. раз, если придется, так и сделаю) и поставить GM, но мне кажется - один хрен, просто обыкновенное предвзятое отношение...
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
bmr писал(а):vova095. Я сегодня снал бензонасос, предварительно выпилив в кузове отверстите ...
Ребята, а на фига кузов пилить?
Я у себя на 99-й карб хочу сетку посмотреть, так и мне ПИЛИТЬ прийдется ???
bmr
Нет, тебе пилить не придется, у тебя всё проще. Просто в инжекторных бензонасос с этой сеткой находятся в бензобаке... и достать его можно лишь полностью снимая бак, т.к. отверстие под задним сидением - штатное, через которое у тебя можно вытащить топливозаборник с поплавком и сеткой, причем у тебя она другая - в виде трубки, если не ошибаюсь. Но на инжекторной он, сволочь, не пройдет, как не крути, поэтому приходиться немного распиливать или резать, чтоб бензобак не снимать.
Короче, кузов у всех одинаковый, с одинаковыми штатными отверстиями для обслуживания топливозаборника, хотя кто-то говорил, что есть 9-ки и 99-тые с лючком, как у десяток... вот у них проблем тоже никаких, но я не видел и мне такая, к сожалению, не попалась.
vova095
BMR Вот у меня как раз с лючком от десятки. Не понимаю почему они все так не делают.
bmr
Всё, думаю, просто. Остались на ВАЗе карбюраторные кузова, ну и пихнули туда 11-й двигатель. Хотя машина у меня в январе 2004 с конвеера сошла.
bmr
peanv
bmr писал(а):Научился картинки на форуме показывать... кто захочет посмотреть фильтр бензонасоса в сравнении новый/старый (после 30 тыс.) и работу, проделанную с кузовом, чтобы его достать - они здесь: http://photofile.ru/default/do.php?id=9238255#sm
Запоздалый вопрос
. А на хрена к бензонасосу идёт вначале провод с одним разъёмом, потом ещё кусочек провода и ещё один разъём.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да... и это после 30 тыщ.....?
NoNameVA
Попробуй РХХ поменять!
MC75
Авто: Opel Astra H
Я человек новый,по этому не обессудте.Причём здесь фильтр?Если фильтр забит,то не хватало топлива на средних и высоких оборотах,но не ХХ и низких,но как я понял проблемы именно на низких об.У меня таки-еже проблемы ,но на бензонасос не грешу.
NoNameVA
Я про регулятор холостого хода, а не про фильтр!
MC75
Авто: Opel Astra H
Менял ,аж целых два ,не помогло.
bmr
Biasha писал(а):bmr писал(а):Научился картинки на форуме показывать... кто захочет посмотреть фильтр бензонасоса в сравнении новый/старый (после 30 тыс.) и работу, проделанную с кузовом, чтобы его достать - они здесь: http://photofile.ru/default/do.php?id=9238255#sm
Запоздалый вопрос
Вот этого я сказать не могу... выдод такой: либо там - на АвтоВАЗе дурилки картонные работают, либо это специально сделано, но нам - простым людям, этого не понять... Очень надеюсь на последнее. ЗЫ: Ирония.
NoNameVA
Тогда вези в сервис
vova095
MC75
Поменяй сетку бензонасоса и всё будет ок.
Почему он никто обьяснить не может. Но помогает.
Как и чем дырку резал! Технологию в студию! Плиз.
Советую прошивку без поддержки ДК (датчика кислорода), а также проверить все датчики на диагностике, правильный ли зазор свечей и т.д. Прошивка - 1000р. , диагностика 500-800 р. Глюк должен исчезнуть.
сhiptuner.ru
peanv
Alexander_2113 писал(а):Советую прошивку без поддержки ДК (датчика кислорода), а также проверить все датчики на диагностике, правильный ли зазор свечей и т.д. Прошивка - 1000р. , диагностика 500-800 р. Глюк должен исчезнуть.
сhiptuner.ru
Если можно адресочек, где без последующих проблем можно грамотную диагностику сделать и поменять прошивку. Желательно ЮАО или ЮВАО Москвы.
( Приходиться любить наш автопром :grin: )
